Mam nastepujace problemy z moim MK3 1,6 Benzyna:
1. Gdy go odpalam, czasem (niezalzenie czy zimny czy cieply) zdazaja mu sie nierowne obrotysilnika. Oroty po pewnym czasie potrafia sie samoczynnie wyrownac. Po delikatnym dodaniu gazu (bardzo delikatnym) silnik zamiast wchodzic na wyzszeobroty bardzo je obniza (przygasa) na okolo 1-2 sek i po tym czasie wchodzi na wyzsze obroty.
2. Podczas równomiernej jazdy szarpie. Wygląda to w taki sposób, że gdy chcę przyspieszyc i dodaje gazu, samochod bez problemu przyspiesza. Ale gdy juz chce go uspokoic i utrzymywac stała predkosc (przy niskich predkosciach do 60-80km/h) samochod zaczyna szarpac gdy delikatnie odciagam gaz lub trzymam go na stalym poziomie. Szarpanie znika gdy dodam troche gazu. Zauwazylem tez, ze przy odciagnieciu gazu samochod zachowuje sie tak jakby w ogole odcieto mu paliwo - zaczyna gwaltownie zwalniac. Ani szarpanie przy utrzymywaniu rownej predkosci, ani efekt szybkiego zwalniania przy odciaganiu gazu nie wystepuje przy calkowicie zimnym silniku. Gdy wskazowka temperatury zaczyna sie unosic, odrazu da sie odczuc to irytujace szarpanie.
Z gory dziekuje za wasze posty.
MK3 1,6 Benzyna Przerywa i szarpie
- cinekban87
- PAPAYOS
Witam.
Podejrzewam, że masz AEE...
Witam w klubie.
Nie równe obroty przy uruchomieniu - Winna jest przepustnica. Najpierw proponuję ją wyczyścić i adaptować. Jeśli nie pomoże to niestety wymiana... Zamiennik ok 350 a VDO ok 800 PLN.
Szarpanie - Wymiana przewodów, palca, kopułki i świec powinno pomóc...
Może być jeszcze jedna przyczyna tego wszystkiego - a mianowicie aparat zapłonowy.
I nie chcę Ciebie przerażać ale możesz mieć do wymiany to wszystko na raz...
Ja już to przerabiałem, poszukaj w moich tematach to dowiesz się wszystkiego.
PAPAYOS
Witam w klubie.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
