ABS - wiele problemów
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » ndz gru 20, 2009 22:12
Nadeszla zima i wiadomo ze sprawny ABS by sie przydal...
Moje pytanie to gdzie powinien byc podlaczony ten kabel od kontrolki ABS? ... Tej przy wlaczniku swiatel...
bo u mnie niby gasnie ale jak ja wyciagnalem to tam taki dziwni kabel jest jakby dorabiany i dochodzi on do jednej z kontrolek w zegarach ;/ specjalnie zrobione zeby gaslo??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 22:14
jelon1030 pisze:specjalnie zrobione zeby gaslo??
bankowo
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 20, 2009 22:15
raczej tak
normalnie kontrolka jest podlaczona przynajmniej jednym przewodem do sterownika ABSu a drugim do masy badz plusa po stacyjce
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » pn gru 21, 2009 20:49
a gdzie ten sterownik ABS?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 21, 2009 23:06
pod kanapą albo przy pompie ABS zależy od rocznika, sporadycznie pod fotelem
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » wt gru 22, 2009 19:46
1.6 ABU ....1994r a miesiąc jakos w polowie roku ktorys... wersja 3d
agrala
Post autor: agrala » wt gru 22, 2009 19:52
szukaj czegos takiego http://www.allegro.pl/item836654763_kom ... assat.html
tam gdzie napisal Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
