Cieknący olej z nakrętki pokrywy zaworów
- Respekt!
Witam. Kolega ma taki problem seat toledo 1l Diesel bez turbo. Ostatnio była zmieniana uszczelka pod pokrywą zaworów. Fajne nie cieknie już z pod pokrywy ale na pokrywie są trzy śruby i cieknie z ostatniej licząc od paska rozrządu. Nie dużo leci mówiąc minimalny wyciek ale jednak leci. Co można z tym zrobić. Są tam jakieś uszczelki i dwie nakrętki. Można je jakoś wymienić czy te uszczelki dostanie się. Może jakiś silikon. Co proponujecie? Albo może jakąś podkładką je przycisnąć. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 22:42 przez Respekt!, łącznie zmieniany 1 raz.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
dostepne bez problemu sa te uszczelki
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 22:44 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
- Respekt!
słyszałem że trzeba kupić cały zestaw czyli pokrywe i te uszczelki. Ale jak bym nie dostał tych uszczelek to jak to naprawić tz uszczelnić. Odkręcić może wyczyścić ładnie i założyć i przykręcić. Może ktoś jest z wrocławia i wie gdzie można dostać takie coś.
wypadaloby przed zalozeniem wyczyscic, napewno do 1.9 tdi sa dostepne bo sam kupowalem
- Respekt!
jutro się rozglądnę i kupię jak dostanę. A jak nie to odkręcę i przeczyszczę przykręcę a jak nie pomorze to dam jeszcze podkładkę żeby przydusiła tą uszczelkę.
[ Dodano: 20 Gru 2009 22:24 ]
a zapytam się jeszcze czy ktoś wie dokładnie z czego składa się te uszczelki tz co jest pod nakrętką bo tam są chyba dwie kakrętką. Tam sąchyba dwie kakrętki i uszczelka czy co dokładnie. Jak by ktoś wiedział i mógł napisać dokładnie co idzie od samego dołu
[ Dodano: 20 Gru 2009 22:47 ]
nikt nie wie nie ma inny sposobów żeby temu zaradzić boję się że nie dostanę tego nigdzie z czego to się składa?
