Chce wstawić neonki podświetlające nogi w aucie ale...
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 02, 2005 00:47
Witam.
Mam mały problemik. Elektrykiem nie jestem, więc...
Chcę wstawić 2 neonki pod deske, aby oświetlały nogi. Są na 12V. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to iż wyczytałem, że przy odpaleniu auta napięcie może skoczyć na sekunde np na 15V, co spowoduje przepalenie inwertera od katody.
Co zrobić, aby nie stało się tak jak napisałem wyżej? Jaki opornik? Dawać stabilizator napięcia? Może jakaś inna opcja.
Z góry dzięki za pomoc :pub:
spajder_k
Post autor: spajder_k » pt gru 02, 2005 00:58
W każdym lepszym slepie elektronicznymgdzie zresztą kupisz te "oporniki" wytłumaczą Ci dokladnie jaki wybrać a nawet gdzie to wlutować -kosztuje to "grosze".
Fachowa pomoc.
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 02, 2005 01:02
Wiem, że koztuje grosze i wiem gdzie to wlutować, tylko nie wiem jakie.
Stabilizator to na 12v napewno (ale czy potrzebny jest ? czy się bez tego obejdzie?)
a opornik to nie wiem jak się wylicza.
spajder_k
Post autor: spajder_k » pt gru 02, 2005 01:07
Ja radze podłączyć neon troche kosztuje a jaki to kloeś w sklepie Ci powie.
metju
Post autor: metju » pt gru 02, 2005 01:13
Proponuję podłączyć włącznik i umieścić go w jakimś wygodnym miejscu. Po prostu zapalasz neony po uruchomieniu silnika, lub na postoju, wedle życzenia.
ex BvLin3K
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 02, 2005 01:16
No fakt faktem, ale czasami można się zapomnieć... Włączniki napewno będą, bo przecież nie da się ciągle na tym jeździć, czasmi to napewno drażni.
Neonki i tak raczej tylko na postój będą, no ale lepiej zabezpieczyć niż potem płacić ponownie
adek126
Post autor: adek126 » pt gru 02, 2005 01:20
Ja bym tylko zrobił pod dodatkowy włącznik, włączam kiedy chce a nie świeca mi ciągle ..
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 02, 2005 01:23
No to tak będzie napewno, już nawet w zestawie neony zawierają włącznik. Chodzi tylko o zabezpieczenie, jakby się zapomniało zgasić neony przed odpaleniem silnika i tymi skokami napięcia.
adek126
Post autor: adek126 » pt gru 02, 2005 01:35
Tylko opornik może ci może pomóc, jak pójdziesz do sklepu elektronicznego to powiedz że potrzebujesz coś do ograniczenia napięcia przy włączaniu silnika .. a lutujesz go normalnie szeregowo na kablu .... miałem kiedyś coś takiego.
Albo poprostu bezpiecznik wstaw..
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pt gru 02, 2005 01:58
A ja ci radze nie montuj tego - niezla wies - no ale jak kto woli :jezor: :jezor: :jezor:
flatron316
Post autor: flatron316 » pt gru 02, 2005 09:02
Rafit pisze:Chcę wstawić 2 neonki pod deske, aby oświetlały nogi. Są na 12V. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to iż wyczytałem, że przy odpaleniu auta napięcie może skoczyć na sekunde np na 15V, co spowoduje przepalenie inwertera od katody.
A skąd takie napięcie 15V ?
Może mi ktoś wyjasnic jakąś logiczną przyczynę jego powstania i z jakiego urządzenia ono się bierze?
flat
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 02, 2005 09:06
Osobiście nie mam pojęcia skąd niby ma być 15v. Tak słyzałem dlatego się pytam co i jak.
flatron316
Post autor: flatron316 » pt gru 02, 2005 16:41
Rafit
Ja nie słyszałem o tych 15V
A w sprawie neonków to jak ma być widoczny efekt to chyba tylko w nocy -tak myślę że ich w dzień nie widać.
Tak że podłączysz je chyba pod wyłącznik świateł -a świateł chyba przy rozruchu nie zapalasz
Tak że 15 V ci nie przeszkadza-nawet jeżeli jest
Tak mi sie wymyśliło :grin:
pozdro flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
