Jakie sruby?
ironkorn
Jakie sruby?
Post autor: ironkorn » pn gru 21, 2009 10:44
Witam mam do was takie pytanie, bo czeka mnie wymiana sworzni wahacza a stare sruby sa bardzo zapieczone i chcialem was zapytac czy nie wiecie jakie to sa sruby?
Chodzi mi o wymiary i dlugosc tych 3 malych co sa od spodu wahacza i tej jednej dlugiej co jest przy zwrotnicy.
Bo kupilem sworzen bez tek podkladki i srub.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 21, 2009 11:02
te trzy małe to M8 x 26 mm , a śruba która blokuje sworzeń to M10 x 50 x 24 , czyli M10 to wiadomo , 50 to długość śruby bez gwintu a 24 to długość gwintu , czyli cała długość śruby to 74 mm
ironkorn
Post autor: ironkorn » pn gru 21, 2009 11:06
Ok wielki dzieki, a czy je moge kupic w zwyklym sklepie ze srubami czy musze powiedziec zeby mi dali jakies utwardzane?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn gru 21, 2009 11:09
Delphi czy Febi są zestawy z śrubami blacha ustalającą ja za Delphi dałem ostatnio coś 35 czy więcej za sztukę
http://www.allegro.pl/item848663388_swo ... i_kpl.html
tak poglądowo
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 11:11 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ironkorn
Post autor: ironkorn » pn gru 21, 2009 11:15
No wiem ze sa takie takie, ale ty masz glowke zworznia 19mmm a ja mam 17.
A w sklepie u nas maja tylko same sworznie bez srub i podklaki do tego rodzaju sworznia
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn gru 21, 2009 13:43
febi na 17mm to numer 01158 zestaw z blacha i śrubami DELPHI też 17mm TC280 http://www.allegro.pl/item857545557_swo ... elphi.html najwyraźniej nie chce im sie zamówić u Ciebie w sklepie. Myśle że Delphi szybciej z blacha dostaniesz bo w InterCars maja tylko bez przez katalog on-line http://sklep.intercars.com.pl/
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 13:44 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
