Czekam
Mruygajaca kontrolka od wody
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Mam taki maly problem a chodzi o to ze posiadam Golfa Mk 2 i niedawno zapalila mi sie kontrolka od wody(miedzy zegarami) i ciagle mruga na czerwono chwile po przekreceniu stacyjki i az do wylaczenia samochodu :// Nie moge sobie z nia poradzic wymienialem juz czujnik, ta kontrolke w zegarach w chlodnicy plynu jest dosc nie wiem moze mial ktos podobny problem ?? to prosze o odpowiedz
Czekam
) pozdro
Czekam
miałem podobny problem w mojej jettcie mk1.było o tym troche ba forum;).stawialem na jakies zwarcie w instalacji na wadliwy czujnik nawet licznik wymienilem bo elektryk stwierdzil ze to moze cos w zegarach.wymienilem caly zbiorniczek wyrownawczy wraz z czujnikiem poziomu plynu tez nic nie dalo...pewnego dnia zaczalem po kolei wyciagac bezpieczniki i wszystkie przekazniki jakie znalazlem w aucie;)bezpieczniki cale.okazalo sie po rozebraniu jedengo z przekaznikow ze zostal zalany woda i nastapilo zwarcie, przerwanie sciezki na plytce.polutowalem i wszystko wrocilo do normy.(mi oprocz tego wskazowka wedrowala na max i caly czas mrugala czerwona kontrolka).dziwilem sie ze to wina przekaznika??(mam juz skrzynke nowszego typu na szerokie bezpieczniki)był to przekaznik na podstawce przyczepiany do skrzynki bezpiecznikow.wyglada na oryginalny(znaczki vw).ale sie rozpisalem.mysle ze moze to troche rozjasni sprawe(przynajmniej u mnie tak bylo).zycze powodzenia.
VW Diesel Power
VW Jetta mk1 '83 diesel
www.balonem.pl - loty balonem na gorące powietrze - super zabawa!!!
To_mas
Ni ja mam 1.6 diesel
)) niestety nie turbo a szkoda A jesli chodzi o te bezpieczniki to patrzalem troche ale czasu malo studia itd ale teraz bedzie weekend to sobie popatrze dokladnie :DDD dzieki wielkie mam nadzieje ze to pomoze bo denerwuje mnie ta mrugajaca kontrolka (lubie jak mi w autku wszystko gra :DD) Mam nadzieje ze to bedzie bezp albo przekaznik
i uda mi sie z tym zrobic:) jeszcze raz dzieki
pozdro
Olejcie to!!!Ja przerzucilem setki tematow na tym forum i juz z wieloma ludzmi o tym rozmawialem...ja mam 1,6TD i w lecie mruga sobie czasem...w zimie czasem nie mruga...ogolnie sprawa wyglada tak ze to pada albo elektronika w samych zegarach i daje mylny sygnal....albo ktorys z czujnikow- np poziomu plynu jest do niczego...ogolnie w dieslach produkcji niemieckiej (nie tylko VW) to bardzo czesty objaw i nie ma co sie nim przejmowac...jak wam bardzo przeszkadza sa dwie metody- odlaczyc sama diode, albo po tym jak sie silnik podgrzeje zgasic i zapalic na nowo- u mnie pomaga...
Jezeli wskazniki temperatury wam dzialaja tak jak potrzeba to nie zwracajcie na to uwagi bo to nic nie znaczy...
Ciekawa rzecz. Jak kupiłem swego Golfa i jechałem do domu to ze dwa razy mi zamrugał. Tak po trzy mrugnięcia. Dolałem płynu,bo było trochę poniżej minimum. Teraz co jakiś czas też to jest. Zawsze trzy mrugnięcia. Płyn nie ucieka, ale silnik mało kiedy jest rozgrzany. Też mnie to zastanawia.
Nie ma to na nic jak na razie wpływu, więc może koledzy dobrze radzą, żeby zbagatelizować.
dominik7
kontrolka
ja mam to samo.czesciej mruga w lecie.sprawdzilem wszystko i przestalem sie przejmowac.niech sobie miga.widze koledzy ze to domena golfow.ale i tak sa najlepsze...sprawdz termostat czy nie jest zaciety.u mnie jest,ale narazie nie wymieniam bo zacial sie w polowie wiec przy tej temperaturze szanse raczej nikle ze sie stanie cos zlego.nawet to lepiej bo silnik jest lepiej dogrzany.wymienie jak sie ociepli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
