zapchany parafina
dudusmordeczka
zapchany parafina
Post autor: dudusmordeczka » pn gru 21, 2009 12:34
Witam. podejrzewam ze ropa w moim golfie II 1.6 diesel zamieniła sie w parafine. jak moge sie pozbyc tego syfu. amochod parkuje pod chmurka nie mam garazu
maryjan
Post autor: maryjan » pn gru 21, 2009 12:39
dudusmordeczka, nie zmieniło bo to byłby cud na miarę kany galilekskiej ale wytrąciło parafine która teraz zapycha filtr.
Mamy różne dodatki do diesla na zimę ja stosuje jeden na 45 l ropy 2 litry Etyliny 95. Jakoś to nigdy nie zawiodło. Podstawa to dobry aku, żwawe świece a na końcu paliwo.
Dziki
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » pn gru 21, 2009 12:47
wystarczy dolac do ropy? odpali? bo póki co rozładowałem aku przy kreceniu i padł
maryjan
Post autor: maryjan » pn gru 21, 2009 12:49
Możesz spróbować ale jak jest filtr zapchany to będziesz potrzebował zdrowego aku aby przepchać conieco przez filtr... Nie przesadzaj z ilością paliwa!!!!!!!!!
Dziki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 21, 2009 12:50
dudusmordeczka pisze:wystarczy dolac do ropy? odpali?
najpierw to ciepły garaż...później dolać specyfiku
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » pn gru 21, 2009 12:56
No to kiszka nie mam garażu
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 21, 2009 13:00
dudusmordeczka pisze:wystarczy dolac do ropy? odpali? bo póki co rozładowałem aku przy kreceniu i padł
nic to nie da bo dodatek nie wymiesza się z już wytrąconą parafiną - wpierw trzeba ogrzać paliwo czyli cały samochód a potem dopiero dolać SKYDD-a czy innego
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » pn gru 21, 2009 13:01
Nie mam garazu a jakbym mial to i tak nie mam jak go tam doprowadzic. mam czekac na wiosne? zachciło mi sie starego golfa
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 21, 2009 13:02
dudusmordeczka pisze: zachciło mi sie starego golfa
problem nie w samochodzie tylko w chu....wym paliwie, Mk6 tak samo by zrobił :bigok:
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » pn gru 21, 2009 13:02
Ok czyli zeby zadziałały te specyfiki trzeba włączyć silnik coby paliwko sie rozgrzało ale skoro jest zapchany parafina to nie odpali... oby do lata
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 21, 2009 13:04
dudusmordeczka, dmuchawa, suszarka a najlepiej opalarka - ogrzać przewody a zwłaszcza filtr paliwa i spróbować dojechać do jakiegoś ciepłego garażu
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » pn gru 21, 2009 13:07
dudusmordeczka, a nie Masz mozliwosci podlaczenia farelki jakiejs zeby dmuchala na pompe wtryskowa i filtr paliwa?
Dlugi przedluzac i da rade, ja odtatnio z kolego tak roztapialem golfine :grin: trzy farelki i dalo rade :bigok:
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 21, 2009 13:25
Jak jest lipa i nie ma jak zagrzać...to na lince do mechanika, jednego roku musiałem tak jechać;/
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » pn gru 21, 2009 13:54
załatwiłem nagrzewnice. ile trzeba tym dmuchac zeby roztopiło? co do cholowania to za duzo sniegu zeby cholowac nie mam chetnych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
