Ciezko wchodzaca 1 i 2 ::///
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Powiedzcie mi czy tez tak macie bo slyszalem ze w Golfach Mk2 to czesto bywa ze ciezko chodzi 1 i 2 U mnie niestety to wystepuje mam skrzynie 5 bigowa
)) i pozostale biegi wchodza jaj qrcze noz w maslo :DD a z jedynka to roznie czasem lepiej czasem gorzej ale wiekszosc razy to gorzej :// nie wiem da sie z tym cos zrobic ??
podobno - nie wiem na pewno tylko od mechanika - to moga byc prowadnice przekazujace ruch drazka do skrzyni.
jak sie spojrzy od spodu samochodu to je widac, maja ok 20 cm dlugosci i sa nieco wygiete a na koncach sa plastikowe (biale ) koncowki. Ponoc te koncowki sie wyrabiaja, robioa sie luzy i dlatego biegi trudniej wchodza. Ponoc wymiana nie jest droga (ok 15 zl za jeden taki precik a jest ich chyba 2 albo 4 )
QbaB
To_mas
qbab, Dzieki wielkie po przeczytaniu twojego posta postanowilem to sprawdzic i faktycznie ja ruszylem tymi prowadnicami to byl tam ladny luz :/// Wiec zaraz wczoraj wymienilem Jedna i te wsztstkie plaskitikowe koncowki (bo te plastiki sie kupuje w komplecie) Nie wiem ile mnie to kosztowalo bu kupowalem jeszcze sinerbloki ale mysle ze za to wszystko (od biegow) zaplacilem cos kolo 30 zl :DDDD i teraz BIEGI WCHODZA JAK NOZ W MASLO :DDDD 1 to leciutko za kazdym razem bez uzycia sily 2 to samo i pozostale tez extra :DDD Dzieki wielkie qbab, :DDDD
To_mas
Ja to robilem sam z bratem mlodszym o rak ale wiesz u mnie to zawsze sobie wszystko robie sam bo moj Tata jest mechanikiem :DDDD wiec chcac nie chcea pomagajac mu duzo sie nuczylem wczesniej mialem maluszka :DD a z dostepem tam z gory nie ma najmniejszego problemu :DD no i przydalby sie kanal bo z dolu tez 3a odkrecac :/
A wszystko chodzi mi super wogole biegi wskakuja jak nalezy nie "mysla sie " bo wszystko potem super ustalwilem tak ze naprawde warto blo bo teraz to sie dobpiero moim kochanym golfikiem jezdzilo ( jeszcze sinerbloki wymienilem bo mi cos w podwoziu stukalo i teraz to maszyna lata :DDDD)
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 21:39 ]
dominik7, jak masz problem z tymi biegami tzn ze zle ustawiony masz glowny drazek tam na nim jest regulacja ktora 3a fobrze ustawic po wymianie tych "popychaczy" tzn ustawiasz draze mniej wiecje na luzie i prosto dorecasz regulacje i zapalasz fure sprawdzasz jak wchodza biegi i probojesz na kazdym roszyc jesli cos jest nie tak to przestawiasz w odpowiednia strone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
