Brak mocy przy 2 tys obrotow na duzym mrozie
Witam, co moze byc spowodowane ze auto po staniu na mrozie okolo -18 stopni cala noc rano pali ale podczas jazdy jak dochodzi do 2 tys obrotow nie ma mocy w ogóle, jak jest cieplej jest ok, chodzi mi dokladnie o honde accord, (inny znajomy w bmw 320 ma podobnie tylko tam nie musi byc az tak duzego mrozu).Sory ze nie o Vw pisze ale moze i ktos z VW ma podobne problemy ja ze swoim jak narazie niemam takiego
- tomassss24
- tomassss24
oldstaszek
Wydaje mi się że jest to spowodowane zwiększonymi oporami przepływu przez filtr paliwa(jest po stronie ssącej) - powstaje podciśnienie i pompka przetłaczająca daje za małe ciśnienie wstępne i dalej spadek na wysokim...na to może nakładać się gorsze rozpylanie paliwa a nawet kroplenie(zimne+gęste) ze względu na zwiększone opory przepływu i lepkość.
Zgęstnienie paliwa daje znać - dotyczy to wszystkich pomp gdzie paliwo jest ssane przez filtr(zimne).
Może ma ktoś inne zdanie/ uwagi?.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
verva orlenu chyba nie jest az tak zlatomassss24 pisze:Pierwsze co moze być to paliwo złej jakosci , niska temp robi swoje .
tak na margi tankowal ktos z was na statoilu ta ich nowa ropke GOLD ?? i jak sie sprawuje jak cos? i czy jest porownywalna z V-powe ultimate czy verva..
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 19:56 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
oldstaszek
Nie - to nie jest wina filtra(określenie "temperatura blokady filtra dotyczy paliwa) - jest to wina paliwa o zbyt wysokim punkcie parafinowym/ wydziela się przy zbyt wysokich temperaturach jak na zimę...
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 20:17 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
bambi001, dolej depresatora np z shella i nie bedzie zamarzac
ja przedwczoraj mialem problem zeby odpalic 1.6 D a jak sie juz udalo to nie wchodzil na wysokie obroty bo paliwa pbrakowalo (przymarzlo)
rozgrzalem, potem dolalem tego specyfiku i dotankowalem do pelna i dzis juz nie bylo z tym problemu
oldstaszek
oldstaszek
