Przycisk kasowania kilometrów!
Bogdan_Banasins
Panowie kupiłem auto i po czasie zorientowałem sie że nie działa przycisk kasowania kilometrów! Czy ktoś może napisać czy można coś z tym zrobić czy do wymiany całe zegary???
wciskasz go i nie kasuje w ogole?
jezeli tak to moze na płytce od licznika coś sie sypnelo
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Bogdan_Banasins
u mnie nie ma klikniecia i po przytrzymaniu kasuje bezproblemowo
MóJ GoLFiK
Bogdan_Banasins
Nie wiem jak Ci pomóc... Mozliwe ze to dziala na zasadzie jakiegos zwarcia albo cos w tym stylu...
MóJ GoLFiK
- xxxPALUCHxxx
u mnie tez zdaje sie ze nie ma zadnego klikniecia..ten przycsk trzeba po prostu przytrzymac kilka sekund i wtedy sie zeruje
sprawdzilem dzis..klikniecie jest...przytrzymuje ok 2-3 sekund i wtedy kilometry sie kasuja
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 22:57 przez xxxPALUCHxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
bogmaj22
Orcio ma rację.Niedawno miałem tak samo i zrobiłem tak jak kolega mówi.Jest dobrze.
bogmaj
witam-miałem to samo nie można było kasować przebiegu dziennego , co się okazało , ten przycisk co na zdjęciu był ok , ale on naciska na taki plastik który naciska na taki jaby przycisk , krańcówke i
okazała się że ten plastik jest złamany , trzeba to jakoś skleić ,pokombinować, wydaje się że uszkodzenie powstało po zbyt mocnym naciskaniu tego przycisku od kasowania- powodzenia przy naprawie dużo cierpliwości bo to wszystko bardzo małe-tak było przy mojm uszkodzeniu- pomógł kolega marian
Bogdan_Banasins
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
