VW PASSAT B5 2.5TDI V6 Z 1999R ZGASŁ POMOCY
najlepszy1986
WITAM MAM PASSATA B5 2.5 TDI V6 PODCZAS JAZDY DOKLADNIE WCZORAJ ZASWIECIŁA MI SIE KONTROLKA SWIEC ZAROWYCH NIE WIEDZIALEM CO JEST MUSIALEM SIE ZATRZYMAC ZGASIC AUTO BO MYSLALEM ZE LAMPKA ZGASNIE ODPALILEM I PO CHWILI ZNOWU SIE SWIECILO I NAPIS JAKIS MOTORING CZY COST TAKIEGO DODALEM GAZU I AUTO ZACZEŁO SZARPAĆ DOJECHALEM DO STACJI BENZYNOWEJ ZGASILEM GO CHCIALEM ZOBACZYC CO DZIEJE SIE POD MASKA ODPALAM GO I NIC KRECI ALE NIE ODPALA. POD VAGIEM POKAZALO USZKODZONY CZUJNIK BRAKU PALIWA CZY CZUJNIK ODCIECIA PALIWA CZY JAKOS TAK NIBY ON ODCINA DOPLYW PALIWA DO SILNIKA JAK JEST MAŁO ZEBY NIE ZAPOWIETRZYC UKLADU. JAK TEN CZUJNIK FACHOWO SIE NAZYWA GDZIE GO KUPIĆ CZY DA SIE GO NAPRAWIĆ??? POMOCY BO AUTO NIE ZAPALA
- mariusz75
Witam kolego
, widzę że jesteś nowy
więc po pierwsze wyłącz CapsLock-a i nie krzycz.
po drugie podaj dokładny numer błędu z VAG-a bo ten twój opis to takie masło maślane i nic nie mówi.
po trzecie nie ma takich czujników które gdy jest niski poziom ON w zbiorniku odcinają dopływ paliwa aby się układ nie zapowietrzył ( skąd wogóle wziąłeś taką teorie)
po czwarte w V6 lubią "spadać, pękać " paski napędu pompy wtryskowej lub same pompy wysiadają. Taki przypadek to żadna nowość w V6.
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 22:30 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
damiano_mo
