Silnik nie gaśnie po wyciągnieciu kluczyka
niralq
Post autor: niralq » pn gru 21, 2009 22:23
witam
Jestem posiadaczem Golfa 4 od tygodnia :) I mam malutki problem, na desce swieci sie kontrolka silnika i czasami sie włącza lampka EPC nie ESP....
Przez ostatnie kilka dni byly spore mrozy, wiec wyjalem akumulator. Dzis podlaczylem i bylo wszystko ok, odpalilem i gasilem silnik po kilku minutach ze 3 razy.
Wybralem sie na miasto, przejechalem ok 6 km, wolnym tepem z racji korków. Kiedy juz dotarlem do celu, wylaczylem swiatla, wyjalem kluczyk ze stacyjki, ale silnik dalej pracowal!!!
Od tego czasu mialem tak kilka razy i udało mi sie wylaczyc silnik poprzez puszczenie sprzegla na biegu i hamulcu, ale na desce swiecily sie lampki ktore nie chialy zgasnac, mimo wlozenia klyczyka i przekreceniu go. Drugi sposób gaszenia to jak mam wcisniety pedal hamulca i tak samo usune kluczyk ze stacyjki i silnik dalej pracuje, sciagam noge z hamulca i auto gaśnie, po ponownym wcisnieciu hamulca zapalaja sie wszystkie kontrolki.
Czy ktoś juz sie spotkał z podobnym problemem? Jak mozna to rozwiązać?
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 14:12 przez niralq, łącznie zmieniany 1 raz.
DariuszK
Post autor: DariuszK » pn gru 21, 2009 22:29
moze kostka stacyjki ?
niralq
Post autor: niralq » wt gru 22, 2009 14:14
wyczytalem na forum ze mozliwe ze to od czujnika pod hamulcem? jak go mozna samemu wymienic? czy pozostaje tylko warsztat?
i jeszce 1 pytanko, gdzie w vw golf 4 sie podlacza vag?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 14:21
niralq pisze:gdzie w vw golf 4 sie podlacza vag?
nad popielniczką jest zaślepka a pod nią gniazdo
Wymiana czujnika stopu to minuta roboty, jest nad pedałem hamulca, wystarczy go przekręcić, wyciągnąć wtyczkę i zamontować drugi...ale ja bym szukał przyczyny gdzie indziej, prędzej kostka stacyjki
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 22, 2009 18:48
Jezeli twierdzisz ze cuda sie dzieja jak naciskasz stop to musisz zaczac od wlocznika stopu
niralq
Post autor: niralq » wt gru 22, 2009 20:07
Na pewno nie dzialaja mi swiatla stopu - dzis to sprawdzilem. Z tym czujnikiem jutro cos posprawdzam i dam znac o efektach
[ Dodano: 25 Gru 2009 11:26 ]
problemem był czujnik hamulca, kóry juz został wymieniony i wszystko działa.
pozdrawiam i dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
