klopoty z temp w bora 99
kexik
Post autor: kexik » wt gru 22, 2009 02:19
witam znienilem ostatnio czujnik temperatury i termostat bo mi sie nie domykal po zmianie temperatura utrzymuje sie na 90c ale czasami podnosi sie ponad i to po przejechaniu kilku kilometrow i gurna rura od chlodnicy jest goraca a dolna zimla i jak postoii troche to wiatrak sie nawed nie wlacza a przed wymiana dzialal czym to moze byc spowodowane
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 02:20 przez kexik, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 02:42
teraz wygląda jakby termostat nie otwierał...
[ Dodano: 22 Gru 2009 01:42 ]
sprawdzałeś go przed montażem ??
kexik
Post autor: kexik » wt gru 22, 2009 02:50
kupilem w salonie wiec myslalem ze jest dobry i niewiem jak sie sprawdza czy dzial
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 03:00 przez kexik, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 02:59
może jest trafiony...wentylator na chłodnicy nie załączy się dopóki termostat nie puści wody...
kexik
Post autor: kexik » wt gru 22, 2009 03:02
to bedzie trzeba wstawic 2 a jak sie sprawdza i co sie i czy sie uzywa kleju bo ja dalem moze za duzo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 03:06
sprawdzić...wsadzić do wody, gotować, obserwować termometr...w zakresie 84-87 stopni otwiera się większość termostatów...
klej...nie słyszałem żeby była potrzeba dawania kleju
kexik
Post autor: kexik » wt gru 22, 2009 03:11
no jak zalozylem nna uszcelce to mi wylecial caly plyn
feniks
Post autor: feniks » wt gru 22, 2009 08:00
kexik pisze:bo ja dalem moze za duzo
na to wygląda że zakleiłeś, też nie słyszełem o dawaniu kleju
kexik
Post autor: kexik » czw gru 24, 2009 01:54
termostat wymieniony i wszystko ok
Gicek
Post autor: Gicek » czw gru 24, 2009 09:03
Witam.Wczoraj wymienilem termostat w Mk4 1.8 125KM 98r i musze przyznac ze trzeba sie troszke nameczyc zwlaszcza z ta druga sruba osadzona glebiej ktora jest przymocowany krociec do bloku.Co prawda zadanie mialem troszke utudnione poniewaz mam zamontowany gaz i akurat wtryskiwacze sa zamontowane zaraz przed bagnetem oleju.Co do plynu to nie mialem mozliwosci wejsc pod autko wiec troche mi go ucieklo.Kupilem termostat firmy Gates za 23zl i musze powiedziec ze smiga az milo bo temperatura rosnie w oczach a przed zamontowaniem sprawdzilem go wrzucajac do goracej wody i dopiero sie otworzyl jak woda zaczynala wrzec.Co sadzicie o termostacie firmyGates?
VW GOLF IV 1.8 20V 125KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
