Położenie czujników ciśnienia oleju
sopel86
Post autor: sopel86 » wt gru 22, 2009 12:12
Wiem, że o kontrolce ciśnienia oleju są setki tematów lecz w żadnym z nich nie mogę znaleźć w jakiej kolejności na filtrze mają być ułożone te czujniki.
Mam problem z brzęczykiem który się załącza po rozgrzaniu silnika przy około 2tyś obrotów a jak je zwiększę to milknie.
Znalazłem gdzieś na necie rozwiązanie problemu, że po prostu oba czujniki były zamienione miejscami (silnik AAM). U mnie jest tak, że biały czujnik jest bliżej bloku silnika, a brązowy bliżej chłodnicy.
Druga sprawa - na mechanice się kompletnie nie znam i nie wiem czy w razie czego mogę te czujniki bez żadnych innych czynności wykręcić i zamienić!? :)
Z góry dzięki za odpowiedź.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 22, 2009 12:17
sopel86 pisze:czy w razie czego mogę te czujniki bez żadnych innych czynności wykręcić i zamienić!? :)
jak najbardziej
z tym ze czujnikte sygnalizuja zbyt wysokie cisnienie i zbyt niskie
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... ia&spell=1
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 12:25 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
