stukot w z przodu i "latajacy" lewarek
sasquatch
Post autor: sasquatch » wt gru 22, 2009 12:43
Mam problem z moim golfikiem otoz od wczoraj cos mi stuka z przodu z lewej strony gdy lekko skrecam (obojetne w ktora strone) a jak wrzuce na luz przy jezdzcie to lewarek od zmiany biegow mi "lata" na boki (nigdy sie tak nie dzialo). Jak jade powoli autem to tak jakby caly przod podskakiwal lekko ale kierownica mi nie szarpie... Co to moze byc? Jesli to ma cos do rzeczy to przedtem ciezko mi chodzil pedal sprzegla a teraz duzo lzej mozna go wcisnac...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 22, 2009 12:50
sasquatch
Post autor: sasquatch » wt gru 22, 2009 12:53
to ze jest luz na lewarku to co innego, mi chodzi o to ze teraz jak zaczelo mi stukac to lewarek goni na boki przy jezdzie na luzie a przedtem sie to nie dzialo...
wasiak
Post autor: wasiak » wt gru 22, 2009 12:56
sprawdz poduszki silnika
szczegolnie przednia i ta kolo skrzyni biegow
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 22, 2009 13:14
sasquatch, przeguby, mechanizm różnicowy do oględzin. Nie jeździj już bo rozwalisz coś do końca.
sasquatch
Post autor: sasquatch » wt gru 22, 2009 22:33
podnioslem dzisiaj auto, zapalilem silnik, wrzucilem 1-ke i okazalo sie ze stukot dobiega z okolic skrzyni biegow niestety :/ luzow na przegubach nie wyczuwalem zadnych jak probowalem nimi krecic wiec mechnizm roznicowy czy moze cos w skrzyni biegow padlo?
[ Dodano: 10 Sty 2010 21:00 ]
okazalo sie ze padl przegub wewnetrzny i przy jezdzie mocno szarpalo skrzynia stad latajacy lewarek :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
