Zbyt wysoka temperatura płynu chlodzacego
Dyguś
Post autor: Dyguś » wt gru 22, 2009 13:04
Ostanio wymienialem kruciec ten przy bloku silnika poniewaz znieksztalcil sie od temperatury. Przy okazji wlalem nowy plyn chlodzacy G12. Przejechalem 500km i jak nigdy wskazówka przekroczyla 90 stponi (doszla prawie do 100). Wymienilem czujnik w chlodnicy bo myslalem ze sie wiatraki nie wlaczają. Myślalem ze pomoglo ale podczas podjazu pod lepsza gorke temperatura znowu przekroczyla 90 stopni. Wysiadlem z auta zeby sprawdzic czy wlaczyl sie wiatrak bo prawidlowo powinien chodzic od 92 a bylo podan 95 i wiatrak nie chodzil. Wlaczyl sie dopiero po jakimś czasie. I temp. spadla do 90. CZego to moze byc wina ze on sie wlacza po takim opuznieniu??
Nigdy tak nie mialem i dlatego mnie to martwi tym bardziej ze sprawny uklad chlodzenia powinien czymac caly czas temerature w granicy 90 stopni.
Dodam ze węże sa dziwnie mjekie. Ale uklad powinien sie sam odpowieczyc
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 13:13 przez Dyguś, łącznie zmieniany 1 raz.
78zeus
Post autor: 78zeus » wt gru 22, 2009 14:55
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... h%B3dzenia
Musisz odpowietrzyć
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 14:57 przez 78zeus, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 14:59
a termostat nie otwiera się za późno ??
Dyguś
Post autor: Dyguś » wt gru 22, 2009 16:34
no tak wlasnie myslalalem ze moze to być zapowietrzony uklad ale ogrzewanie bardzo ladnie grzeje. Tak podejzewam wlasnie ze to może byc termostat. zauwazylem ze górny waz od chlodnicy jest cieply a dolny chlodny. Wymienie termostat i zobaczymy. Tyko czy dam rade sam ?? mozna cos przy tym popsuc ? na co zwrucic uwage przy wymianie ?? i czy w moim 1,6 aft bedzie taka sama wymiana jak podana tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
78zeus
Post autor: 78zeus » wt gru 22, 2009 20:13
Wymiana raczej tylko z kanału
[ Dodano: 22 Gru 2009 19:14 ]
Powinno być podobnie
ordy
Post autor: ordy » wt gru 22, 2009 20:38
Dyguś, jeśli wymieniłeś czujnik, to pewnie dlatego włącza się wentylator z pewnym opóźnieniem. ja kiedyś w Passacie B3 podmieniałem trzy różne czujniki, i na każdym układ zachowywał się inaczej. Raz temperatura dochodziła do 100stopni. a raz nie.
Dyguś
Post autor: Dyguś » wt gru 22, 2009 21:11
Wymienilem termostat i wzucilem stary orginalny czujnik narazie temperatura ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
