Pomocy!!!!! Dziwne piszczą głośniki!!! Nie do wytrzymana!!!
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » wt gru 22, 2009 13:20
Witam, mam problem z moim zestawem CA. Pewnego razu zaczeło mi swirowac radio i zaczeło sie wyłączać i wgl rozne zagrania. Ten swirujący Kenwood trafił do smietnika i kupiłem nowego pioneerka DEH-2120UB. I problem został... Później się wszystko naprawiło samo:d Smigało 3 miesiące az do wczoraj... Gdy daje głośniej głośniki zaczynają charczeć tak ze nie da sie tego słuchać i wogole dźwięki są baznadziejnej jakości. Wymieniłem kable głośnikowe, Pociągnołem nowy kabel plusowy z akumulatora i dalej nic nie dało juz nie mam pojęcia co to może być. Radio jest 100% dobre bo sprawdzałem u kumpla a inne radia zachowują sie podobnie, dodam ze głośniki obojętnie jakie bym nie zamontował robią to samo lub tez wychodzi z nich piekielny pisk . Proszę o pomoc :crazy:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt gru 22, 2009 13:50
kabel masy sprawdzales?
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » wt gru 22, 2009 13:54
No własnie tego jeszcze nie sprawdziłem, Tomek gd, myslisz ze to by było przyczyna??
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt gru 22, 2009 14:08
piszczy również na wyłączonym zapłonie?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » wt gru 22, 2009 14:14
No tak, i to dziwne jest
[ Dodano: 28 Gru 2009 23:30 ]
Witam. Zmienilem mase, podlaczylem bezposrednio do aku tak jak i plus, Znienilem kostki te od glosnikow i zasilania (zapomnialem jak sie to fachowo nazywa xD) Kabelki do glosnikow dalem nowe, dosyc grube jak na malutkie pioneerki. Problem dalej wystepuje. Podczas jazdy wjade w jakas piekna polska dziure w dodze albo mocno skrece to pojawia sie znowu dziwny dzwiek.... Macie teraz jakies pomysly na rozwiazanie?? Radio nowka sub nowka wzmak nowka glosniczki tez nowka. Teraz to jestem zielony :otepienie:
Wróć do „Car Audio”
