Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » wt gru 22, 2009 17:18
wiec jak w temacie dostalem w komplecie do wskaźnika trójnik i niewiem w ktory wężyk mam sie wpiąć ? najlepiej jakby ktos mi wkleił zdjęcie silnika i wężyka.
Przeczytałem kilka innych postów i tam są kombinacje np. wywiercić dziure w rurze od ic zamontować wentyl od roweru itd. a mi chodzi który wężyk wciać sie zeby za duzo nie kombinować. SILNIK moj to AJM
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 22, 2009 17:39
fasd, jakbys doczytal to bys siue dowiedzial ze musisz sie wwiercic w kolektor lub ktoras rure bo to turbo nie jest cisnieniem sterowane i nie ma takiego wezyka w ktory moglbys sie wpiac
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » śr gru 23, 2009 00:01
Adamm pisze:fasd, jakbys doczytal to bys siue dowiedzial ze musisz sie wwiercic w kolektor lub ktoras rure bo to turbo nie jest cisnieniem sterowane i nie ma takiego wezyka w ktory moglbys sie wpiac
Faktycznie nic takiego nie wpadło mi w oko :) czyli już wiem co mam zrobić :P takze podziekował :pub:
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr gru 23, 2009 16:15
Musisz wiercic. Polecam w EGR. Najmniej inwazyjne miejsce. W kolektorze troche szkoda wedlug mnie a w plastiku wiercic to troche lipton.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » śr gru 23, 2009 19:07
lolo_golf pisze:Musisz wiercic. Polecam w EGR. Najmniej inwazyjne miejsce. W kolektorze troche szkoda wedlug mnie a w plastiku wiercic to troche lipton.
jednak bede w plastik wchodził bo na wiosne bede robic fmic i tam bedzie rura nierdzewna a wtedy bedzie zrobione odpowiednie wyjscie pod czujnik
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 24, 2009 00:00
lolo_golf, to zalezy jaki kolektor jest :D
np te od AWXa sa idealne bo maja wyjscia gwintowane, wystarczy przewiercic wiuertlem i wkrecic odpowietrznik i podlaczenie gotowe :D
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » czw gru 24, 2009 02:21
z rana jade po takie cudo do gaziarzy :P nazywa sie to dysza kalibrująca :P jest ładny gwincik i od razu z uszelka :P zobaczymy co z tego sie wykombinuje :P tylko bedzie trzeba rure wyjac z auta do wiercenia zeby zaden opilek plastiku nie wpadl do srodka :p
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 02:23 przez fasd, łącznie zmieniany 1 raz.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw gru 24, 2009 09:23
Adamm pisze:np te od AWXa sa idealne bo maja wyjscia gwintowane, wystarczy przewiercic wiuertlem i wkrecic odpowietrznik i podlaczenie gotowe
aaa no to spoko, nie wiedziałem. U mnie w AHFie nie ma nic na kolektorze.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » czw gru 24, 2009 15:47
a moze mi ktos zapodac jakas fotke gdzie w kolektorze znajduje sie to miejsce do wywiercenia?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 24, 2009 16:23
fasd, a masz kolektor od AWXa?
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Re: Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
Post autor: Fucker » czw gru 24, 2009 17:34
Pod tym linkiem znajdziesz zdjęcia gdzie ja wywierciłem otwór.
Przy okazji możesz wyczyścić kolektor.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=284717
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » czw gru 24, 2009 17:52
Adamm pisze:fasd, a masz kolektor od AWXa?
u mnie wszystko jest seria prócz programu, takze nie sądze
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 24, 2009 17:53
Fucker, tylko powiedz mi po co to robiles majac kolektor AWX / ARL :P
Fucker
Post autor: Fucker » czw gru 24, 2009 18:21
Co rozumiesz przez
Adamm pisze:po co to robiles
. Chodzi Ci po co wierciłem w tym miejscu ? Czy po co mam ten kolektor??
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
