rozrusznik nie kręci
koles
Post autor: koles » wt gru 22, 2009 17:32
Witam wszystkich i prosze o pomoc otóż problem polega na tym że rozrusznik w aucie w ogóle się nie odzywa nawet na "krótko" a przy próbie kręcenia kluczykiem gasną wszystkie kontrolki co może być przyczyną tego z góry dziekuje .
agrala
Post autor: agrala » wt gru 22, 2009 17:36
zwarcie w rozruszniku
na krotko tzn podales plusa na koncowke na rozruszniku?
zewrzyj te dwie mosiezne sruby na rozruszniki, wtedy powinien zakrecic bez wyrzycania bendiksu
mam nadzieje ze akumulator sprawny i klemy czyste, masa podlaczona do silnika
Semian
Post autor: Semian » wt gru 22, 2009 17:44
standard elektromagnes i ewentualnie szczotki do wymiany
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
koles
Post autor: koles » wt gru 22, 2009 17:50
to nie to napewno poniewarz po wyciągnięciu cakowicie rozrusznika i podpięciu do akumulatora kręci zdrowo a jak wlożyem do auta to nic tak jakby prąd gdzieś nie dochodzil
agrala
Post autor: agrala » wt gru 22, 2009 18:00
sprawdz mase podpieta pod skrzynie biegow i czy nie sjest przerwany przewod plusowy od aku
koles
Post autor: koles » wt gru 22, 2009 18:07
wszystko sprawdzone nie wiem może to być coś innego nie mam pojęcia co dodam jeszcze że wymienialem świece żarowe i po wymianie gdy zacząlem jechac zaczęla mrugac kontrolka od swiec potem świecić i potem już rozrusznik nie kręci
agrala
Post autor: agrala » wt gru 22, 2009 19:32
wyrzuca bendiks i nie chce krecic czy nie ma zadnej reakcji na przekrecenie kluczyka w stacyjce?
synek16
Post autor: synek16 » wt gru 22, 2009 19:57
Sprawdź kostke przy stacyjce
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 22, 2009 21:10
wsówka elektromagnesu jeden kabelek, sprawdz czy ma napiecie i przeczysc styk
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
myster_ing
Re: rozrusznik nie kręci
Post autor: myster_ing » śr gru 23, 2009 23:11
koles pisze:Witam wszystkich i prosze o pomoc otóż problem polega na tym że rozrusznik w aucie w ogóle się nie odzywa nawet na "krótko" a przy próbie kręcenia kluczykiem gasną wszystkie kontrolki co może być przyczyną tego z góry dziekuje .
witam jak miałeś wyjęty rozrusznik to sprawdzałeś morze luz na tulejkach bo możne porostu tulejki już się skaczyly
sukman
Post autor: sukman » sob gru 26, 2009 19:51
miałem podobnie weż odkręc mase ze skrzyni biegów i dobrze wyczysc miejsce styku kabla ze skrzynią biegów albo weż jeden z kabli rozruchowych i podłącz do minusa na akumulatorze i do skrzyni biegów ewentualnie na obudowę rozrusznika.
sukman
