Nie dzialaja spryskiwacze
dexter23pl
Post autor: dexter23pl » wt gru 22, 2009 18:26
Witam wszystkich z forum.
Z gory przepraszam za pisanie bez polskich znakow.
Jestem tu nowy , szukalem dluzsza chwile na forum odpowiedzi na moje pytanie lecz nie udalo mi sie znalez.
Mam taki problem ze po uruchomienu przednich jak i tylnej wycieraczki manetka aby zadzialal spryskiwacz to plyn nie leci. dzialaja jedynie wycieraczki. Dodam ze nawet nie slychac pracy pompki spryskiwaczy.
bezpieczniki sprawdzone w aucie i sa sprawne.
czy jest jakis inny bezpiecnzik gdzies pod maska? i ktory to dokladnie bezpiecznik bo na pokrywce od bezpiecznikow nie jest to konkretnie napisane. W tedy sprawdzil bym czy pokazuje sie na nim napiecie. Czy widac z gory w komoze silnika moze ten silniczek od pompki czy trzeba sie gimnastykowac pod auto?
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt gru 22, 2009 18:34
a moze ci plyn zamarzł? albo pompka, slychac ja jak naciskach spryskiwacz?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 22, 2009 18:34
dexter23pl, tonight is the night? :chytry:
teraz to najczęsciej płyn zamarza. Nawet jak płyn w zbiorniczku nie jest zamarźnięty to w przewodach już może być. Jeśli nie slychać pompki to może w niej już zamarzło.
Musisz sprawdzić czy napięcie dochodzi do kostki pompki i czy płyn w wężykach nie zamarzł.
Pompka przeważnie jest bezpośrednio w zbiorniczku, z reguły stanowi osobny element który można odłączyc, w mk4 też tak powinno to wyglądać.
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 18:36 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
dexter23pl
Post autor: dexter23pl » wt gru 22, 2009 19:43
To jest golf V . Nie slychac pracy pompki. Jutro bede z tym z rana dzialac.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 22, 2009 19:53
w mk5 też :p
raczekp1
Post autor: raczekp1 » wt gru 22, 2009 20:34
do pompki spryskiwaczy dochodzą dwa przewody.zdejmij jeden i załacz spryskiwacze przednie i tylne i zobacz czy poleci płym z pompki, tzn czy pompka wypryskuje płyn po zdieciu przewody.
następnie załóz zdiety przewód i zdejmij drugi przewód i znów załcz spryskiwacze przodu i tyłu i zobacz czy leci płyn z pompki.jesli leci płym z pompki w dwóch kierunkach znaczy ze pompka ok.a zatkane sa dysze spryskiwaczy lub zamarzł płym w przewodach.
jesli pompka sie nie odzywa i nie leci płym to zdejmij wtyczke elektryczyczną i sprawdz multimetremdziałanie pompki. niech ktoś wciska dzwignie spryskiwaczy a ty multimetrem spradz czy na wtyczce jest napiecie.wtyczka ma dwa wejscia tzw żenskie.. w którejś z luk podczas wcisnietej dzwigni spryskiwaczy musi byc napecie podawane do pompki tzn +12V a ty multimetrem lub jakis innym sposobem to sprawdz.
jesli jest napiecie to duze szanse ze padnieta pompka a jesli ne ma napecia to znaczy ze przekażnik nie działa
dexter23pl
Post autor: dexter23pl » sob gru 26, 2009 13:44
witam :grin:
okazalo sie podczas jazdy przez caly dzien jak zrobilo sie cieplej ze poprostu zamarzl silniczek od pompli. Z tego co patrzalem to nie ma dojscia do wtyczki od silniczka od gory pod maska. chyba jedyna opcja to jakos dojsc od dolu lecz trzeba by miec kanal
:okej:
dziekuje koledzy :D za zainteresowanie
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 13:47 przez dexter23pl, łącznie zmieniany 1 raz.
