Olej w silniku wymieszał się z płynem chłodniczym
W moim Golfie 1,4 kat z 98 roku w ostatnie mrozy zapaliła się kontrolka oleju i jak sprawdzałem poziom oleju zobaczyłem na korku osad i olej w konsystencji beżowej mazi.
Dolałem ojeju i przejechałem jakieś 10 km, po czym znów kontrolka sie zaświeciła. Pojechałem do mechanika, który będzie rozbierał silnik.
Mechanik powiedział że musi rozebrac silnik na części żeby wymyc go z tego szlamu. W najgorszym wypadku czeka mnie wymiana silnika. W najlepszym wymiana uszczelki.
Czy dużo może kosztowac wymiana uszczelki i cała ta rozbiórka silnika?
Czy nie ma innej możliwości żeby wyczyścic ten silnik, tylko rozebrac na części i wymyc te części?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Rozbierać na części... Widać ze chyba malo pracy ma ten Twoj mechanik.
Płukanie silnika zrobić i wymienić uszczelke pod głowicą plus planowanie glowicy.
Nowy olej i filtr oleju i jeździmy dalej.
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
uszczelka pod głowica to 120 zł.nie wiem czy trzeba silnik rozbierac.to w h uszczelk trzeba, tzw simeringów.moim zdaniem nigdy sie nie spasuje tak silnika jak spasuje go fabryka.zadzwon do serwisu VW i zapytaj o to.ze zamarzła ci odma i wilgoc nie była odprowadzana i zabrała sie na korku oleju i co ci poradzą
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
płyn z układu chłodzącego dostał się do oleju- stało się tak dlatego że uszczelka pod głowicą "pusciła" płyn do oleju, a że mamy teraz ujemne temperatury to powstała maź na korku i na bagnecie.
należy spuścić z silnika to co tam powstało i wyczyścić go(wypłukać specjalnymi środkami), żrzucic głowicę i założyć nową uszczelkę(oczywiście jakąs lepszą), wyplanować głowicę i przy okazji można wymienić szklanki(popychacze) i uszczelniacze zaworowe. założyć nowy filtr oleju i nalac nowego oleju...
Też mi się tak wydaje.Musiałbyś dobrze obejrzeć silnik gdzie jest zabrudzony olejem(na pewno koło bagnetu) jeżeli tak dolać oleju do stanu,wyczyścić odmę i będzie git.No chyba że faktycznie puściła uszczelka pod głowicą.lasot pisze:Może wcale nie trzeba zaraz tego sinika rozbierać i wymieniać uszczelkę pod głowicą - może po prostu odma zamarzła i olej wywaliło przez bagnet olejowy...Może wystarczy odmę przeciścić...
Na razie nie mam dostępu do samochodu, bo stoi w warsztacie. Rzeczywiście było mokro na silniku. Z odmą byłoby jak mówicie, tylko że olej już miał konsystencję mazi i był beżowy, przynajmniej na bagnecie. Chyba źle zrobiłem że nie odstawiłem samochodu lawetą, tylko jechałem do mechanika jakieś 10 km. po przyjeździe tam pod maską był jakiś płyn na silniku, już sie nie przyglądałem.
- LASOT-A
Tak jest głównie zimą w mrozy - dlatego odma musi być czysta i drożna.Maź na korku wlewu oleju pojawia się zawsze gdy auto jeździ na krótkich trasach i silnik nie jest dobrze dogrzany.
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
No właśnie co z płynem chłodniczym ubyło?raczekp1 pisze:a płym chłodzący ubyło z zbiorniczka płymu?bo jeli ubyło to napewno usczelka pod głowicą
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
