Wycieraczki
Wycieraczki
Panowie jak sie wyłancza tylną wycieraczkę ?genealnie jak sikne tył to chodzi potem czasowo wogole to czy na manetce jest regulacja czasowa przodu tyłu jakakolwiek ?
bo teraz jakieś mniejsze odstepy czasowe są ... np przód załącza sie raz na 10 sekundy gdzie wcześniej na 30.. poproszę manuala jak używać prawej manetki
... bo ja mam wrazenie że styki sie **** i przez to wszystko chodzi jak chce
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 23:17 przez Olkusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzychu195
tylna jest zaprogramowana na zawsze a przód się reguluje tym małym pstryczkiem na manetce, przesuwa sie go prawo lewo.
Tylną wycieraczke po psiknieciu wyłącza sie pociagajac lekko do siebie
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
dajesz na sam dół, wracasz w górę jedno klikniecie (wyłączasz), liczysz sekundy (albo czekasz aż się szyba deszczem pokryje do momentu że chesz zetrzeć) dajesz znowu w dół i masz przerwę ustawioną. Nie wiem czy dobrze piszę bo zapomniałeś napisać o jakie auto chodzi (regulamin)
- marcinek84
tak jak pisze Paweł Marek, regulujesz z przodu, zaś z tylu jeśli jest jak w mkII do trzymając do przodu (od siebie) psika i chodzi wycieraczka, raz do przodu chodzą co ileś tam sekund i znów do przodu wyłączą się. ja aby zetrzeć tył biorę 2 razy do przodu i wtedy wycieraczka robi 2 ruchy.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
