Problem z wstecznym światłem i
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt gru 22, 2009 23:55
No więc tak potrzebuje pomocy i postaram sie opisac mój problem tak żeby był zrozumiały.
No wiec dzisiaj majac problemy z alternatorem byłem u magika który mi to naprawił
Jednak okazało sie ze wychodzący z alternatora przewód do kontrolki ładowania kończy sie tuż za niebieska wtyczką i nie jest nigdzie podłączony - żeby było śmiesznie nie ma innego przewodziku w tym kolorze ani zadnym innym do którego mógłbym go podłączyć ktoś to oderwał i dobrze ukrył
Ten sam problem dotyczy świateł cofania - z czujnika na wybieraku wychodza przewody które sa urwane - kto,s je skądś oderwał i ładnie zaizolował tak ze za hu hu nie było widac że nie sa podłaczone - problem jest taki sam jak z przewodem od kontrolki nie ma zadnych kabelków do których mógłbym te wychodzace z czujnika podłączyć
I moja prośba czy ktoś mógłby zamieścić foto dot miejsca - wiżki - z której wychodza przewody do czujnika świateł cofania i kontrolki ładowania żebym mógł sobie to podłaczyć - jestem w zasadzie lajkonikiem i watpie czy rozeznałbym sie na schematach - raczej na pewno nie - fotki pewnie dużo by mi pomogły bo widziałbym w której wiązce poszukac brakujacych (ukrytych) końcówek kabelków
z góry dzięki
[ Dodano: 22 Gru 2009 22:57 ]
uprzedzając uszczypliwości chciałbym dodac że kontrokka ładowania nie paliła od kiedy kupiłem auto - ale myślałem że padła żaróweczka, a co do wstecznego światła to było ale miałem auto u trzech doktorów którzy robili różne rzeczy i pewnie zaden sie zapewne nie przyzna że przewody obciął i schował -
[ Dodano: 24 Gru 2009 16:14 ]
dorzucam fotki
wybierak z czujnikiem świateł wstecznych z którego wychodza dwa przewody vczerwony i niebiesko czrny - urywajasie i nie wiadomo gdzie je podkleić
ten sam czujnik z resztkami przewodów i kostka z niebieskim przewodem od kontrolki ładowania - też nie wiadomo gdzie podłaczyć (obecnie do tego podłączona żaróweczkana wzbudzenie
i troche ogólnych fotek tego samego czujnika na wybieraku i przewodu od kontrolki ładowania
kończa sie zaraz przy wtyczkach i nie wiem do czego je podpiąć - potrzebuje fotek dot. wiązki lub innego miejsca z którym te oderwane przewody powinny sie łączyć
Obrazek Obrazek Obrazek
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw gru 24, 2009 22:51
może jakiś przekaźnik?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw gru 24, 2009 23:49
arturkw pisze:może jakiś przekaźnik?
kable oderwane sa od czujnika i hgw gdzie je wetknąc może i do przekaźnika tylko gdzie go szukac jak wszystko ukryte
golon113
Post autor: golon113 » śr gru 30, 2009 15:20
nie wiem jak mam ci pomoc u mnie te przewody ida do grobej wiazki z przewodami
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300941][b]Moje TDI[/b][/url]
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » śr gru 30, 2009 15:22
golon113 pisze:u mnie te przewody ida do grobej wiazki z przewodami
jak byś mógł fotke strzelić która to wiązka to pewnie by mi starczyło bo tam bym szukał reszty kabelków
golon113
Post autor: golon113 » śr gru 30, 2009 15:28
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 15:42 przez golon113, łącznie zmieniany 1 raz.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » śr gru 30, 2009 15:53
DZIĘKI KOLEGO ZA FOTKI - POSTARAM SIE TERAZ DOJŚĆ DO Tej wiązki i poszukać brakujących kabelków
a czy mógłbyś jeszcze pstryknąc gdzie wchodzi niebieski przewód od altka do kontrolki ładowania
[ Dodano: 30 Gru 2009 15:02 ]
ta niebieska wtyczka na zdjęciu to nie jest czasem od alternatora na kontrolke i obrotek ??
golon113
Post autor: golon113 » śr gru 30, 2009 16:05
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 16:20 przez golon113, łącznie zmieniany 1 raz.
