Wycierzczki problem
vjarek
Wycierzczki problem
Post autor: vjarek » śr gru 23, 2009 00:26
Witam mam następujący problem z przednimi wycieraczkami , mianowicie, gdy je włączę zaczynają się ruszać co ok 10cm w odstępie co ok 30sekund i tak z 10 skoków zanim wycieraczki wykonają pełny cykl.Co się mogło zepsuć ?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 23, 2009 00:30
możliwe ze coś ze silniczkiem, albo stożki zatarły się w tulejkach i przez siłe silniczek je przesuwa póki jeszcze może.
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
vjarek
Post autor: vjarek » śr gru 23, 2009 00:50
Pewnie trzeba bedzię wymienić silniczek ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr gru 23, 2009 01:23
rozebrać mechanizm i spróbować rozruszać na tulejkach tam gdzie się wycieraczki przykręca
vjarek
Post autor: vjarek » śr gru 23, 2009 01:44
A moze psiknac tam wd-40 da cos ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr gru 23, 2009 01:50
może trochę pomorze ale polecał bym rozebrać i i tam gdzie widać ze przytarte papierem wodnym przetrzeć i dać smar ... powinno ładnie się rozebrać skoro jeszcze trochę chodzi
vjarek
Post autor: vjarek » śr gru 23, 2009 01:53
A tak mniej wiecej jak sie do tego zabrac ?
wav
Post autor: wav » śr gru 23, 2009 02:06
vjarek pisze:Witam mam następujący problem z przednimi wycieraczkami , mianowicie, gdy je włączę zaczynają się ruszać co ok 10cm w odstępie co ok 30sekund i tak z 10 skoków zanim wycieraczki wykonają pełny cykl.Co się mogło zepsuć ?
miałem to samo przy mrozach ale jak nagrzało sie autko działały normalnie , u mnie okazało sie ze był za słaby akumulator po doładowaniu go nie ma problemu z wycieraczkami :bigok:
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
vjarek
Post autor: vjarek » śr gru 23, 2009 02:08
Prawda jest taka ze autko stalo 3miesiace, bylo tylko przepalane, wiec moze od tego sie cos zatarlo
wav
Post autor: wav » śr gru 23, 2009 02:13
vjarek pisze:Prawda jest taka ze autko stalo 3miesiace, bylo tylko przepalane, wiec moze od tego sie cos zatarlo
u mnie stało 2 dni na mrozach i miałem te same objawy , nie masz problemu z odpaleniem rano?
vjarek
Post autor: vjarek » śr gru 23, 2009 02:19
wiesz co w zasadzie pierwszy raz odpalilem auto po miesiacu, musialam ladowac aukmlator, ale zrobilem 40km dzisisja i wycieraczki nadal tak chodza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 23, 2009 02:20
vjarek pisze:A tak mniej wiecej jak sie do tego zabrac ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632 - dokładna instrukcja
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » śr gru 23, 2009 17:35
miałem podobną sytuację... Padł sterownik czasowy wycieraczek, kupiłem na szrocie i działają bez zarzutu.
Bartek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
