Modul komfortu czy krancowki??
columbia11
Witam. Mam taki maly problem z alarmem.....Po otwarciu auta z pilota i otworzeniu drzwi badz klapy bagaznika alarm tego nie widzi. To samo sie dzieje gdy otworze wszystkie drzwi i zamkne go z pilota, alarm nie wyje i ogolnie wielkie nic. Jeszcze jakis czas temu jak tak zrobilem to zaskakiwaly drzwi pasazera lecz do czasu. Od strony kierowcy to tak jakos raz w miesiacu jak mu sie chce to zapali lampke w srodku przy otwieraniu drzwi :| ale o kopertowce to juz nie ma mowy....Stad moje pytanie czy przyczyna moze byc krancowka czy tez moze modul??
Zmiana kodu.....VW z przodu!!!!
columbia11
A jezeli od czasu do czasu krancowki w drzwiach łapia?? Jezeli przełacznik do opuszczania szyby nie dziala po przesunieciu go na opuszczanie (na 1 biegu) i po przytrzymaniu zamyka szybe?? Nie oznacza to ze cos nie tak z modulem??
[ Dodano: 28 Gru 2009 01:15 ]
Mozna w jakis sposob sprawdzic te zimne luty??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
