Czy kończy się klin na wale???
Koledzy z poprzednich postów z moim problemem nierównych obrotów na na biegu jałowym, było podejżenie, że może mi się kończyć klin na wale dzisiaj odkręciłem koło sprawdziłem czy są na tym kole jakieś luzy i czy śruba nie jest niedokręcona. I wszystko jest sztywne i dokręcone czy jest możliwość żeby się kończył klin? Pytałem mechanika to powiedział, że może być rozrząd przestawiony (przeskoczył) albo kąt wtrysku. Powiedzcie jak jeszcze można sprawdzić czy ten klin się kończy???
sawik160284
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
