oznaczenia pinów przy kompie mk3 2.0 16v
swiergoot
Post autor: swiergoot » śr gru 23, 2009 21:44
Witam mam pytanie o rozpiskę pinów przy kostce od komputera ewentualnie co to jest pin o numerze 35.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr gru 23, 2009 22:07
http://volkswagen.msk.ru/
tu znajdziesz wszystko
swiergoot
Post autor: swiergoot » śr gru 23, 2009 22:15
ta ale cza by jeszcze ruskijjjj znac
norek111
Re: oznaczenia pinów przy kompie mk3 2.0 16v
Post autor: norek111 » śr gru 23, 2009 22:22
swiergoot pisze:Witam mam pytanie o rozpiskę pinów przy kostce od komputera ewentualnie co to jest pin o numerze 35.
2.0 16V ABF sterownik Digifant pin 35 jest wolny
kowallo5
Post autor: kowallo5 » śr gru 23, 2009 22:24
a co chcesz zrobić w tym sterowniku?
[ Dodano: 23 Gru 2009 21:28 ]
wiem że simensy w 2,0 są awaryjne zaczynaja się różne cuda dziać kompy są drogie i do tego trzeba immo przeprogramować.
swiergoot
Post autor: swiergoot » śr gru 23, 2009 22:29
a to muszę sprawdzić bo mam wiazke el. i jeden kabelek ma urwaną końcówke i po prześwietleniu wydawało mi się że jest to pin 35 przy wtyczce kompa ale mogłem źle policzyć.
[ Dodano: 23 Gru 2009 21:39 ]
sprawdziłem i jest to na pewno pin nr 35 i kabelek jest koloru biało niebieskiego dodam ze instalacja pochodzi z auta z klimatyzacja z roku 95
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 23, 2009 22:54
swiergoot pisze:a to muszę sprawdzić bo mam wiazke el. i jeden kabelek ma urwaną końcówke i po prześwietleniu wydawało mi się że jest to pin 35 przy wtyczce kompa ale mogłem źle policzyć.
klima jest na pinie 39
[ Dodano: 23 Gru 2009 21:55 ]
piszę o sterowniku Digifant
greg
Post autor: greg » śr gru 23, 2009 22:56
wg schematu pin 35 - kabel niebiesko/biały idzie do T1 w skrzynce przekaźników
swiergoot
Post autor: swiergoot » śr gru 23, 2009 23:07
a posiadasz moze schemat tych pinow co gdzie i z czym.
był 2E teraz jest ABF
greg
Post autor: greg » śr gru 23, 2009 23:23
do silnika ABF?
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 23, 2009 23:40
sprawdziłem w Info Techu i pokazuje że 35 idzie na licznik do prędkościomierza,Tolerance Data nic nie pokazuje czyli pusty
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 23:45 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
swiergoot
Post autor: swiergoot » śr gru 23, 2009 23:44
a sprawdzisz mi jeszcze numerek 43
z góry dziekuje
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 23, 2009 23:48
swiergoot pisze:a sprawdzisz mi jeszcze numerek 43
z góry dziekuje
dwa programy pokazują że złącze diagnostyczne K linia
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 23:49 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
swiergoot
Post autor: swiergoot » czw gru 24, 2009 00:12
ok. dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
