skrzynia
skrzynia
witam
mam pytanie od niedawna jestem posiadaczem golfa 3 cabrio i dzieje sie z nim nastepujaca rzecz. Wydaje mi sie ze jest to problem ze skrzynia biegów poniewaz kiedy stane na skrzyzowaniu to mam problem z wrzuceniem pierwszego biego jednak nie zawsze ten problem wystepuje jesli np auto lekko sie toczy to jedynka wchodzi normalnie reszta biegów chodzi bardzo plynnie i lekko.znajomy mi mowil ze moga to byc synchronizatory w skrzyni??
Orientuje sie ktos moze jaka moze byc tego przyczyna???
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Poczytaj sobie, jest mnóstwo takich tematów w wyszukiwarce- część przyczyn daje się łatwo usunąć- radzę zacząć od podstaw....
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
u mnie tez jedynk cieezko wchodzi ale znalazlem na to patent. przed wlaczeniem 1 biore wajche do tylu na 2 i odrazu do przodu i wtedy elegancko wchodzi po kilku tyg bez zastanowienia tak juz robie i elegancko wchodzi jedyneczka. takze jak mi znikna inne biegi to pojade to lekarza na warsztat
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- Cypis876
moga to byc synchronizatory ja miałem taki problem u siebie tylko u mnie była to poduszka skrzyni biegów po wymianie wszystkie biegi wchodza równo.adi2905 pisze:synchronizatory w skrzyni??
i tez tak było w zaleznoci jak sie poduszka ustawiła raz pod swiatłami wchodziła dobrze jedynka a raz na siłe
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 20:20 przez Cypis876, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cypis876
Robiłem to w warztacie nie sam koszt wymiany poduszka kosztuje 120-200 zł
a z robocizna to nie weim bo robiłem przy tym jeszcze osłony pod silnik i oring czujnika temp i robocizne powiedział 100
Załap za poduszke i poruszaj jak sie bardzo gibie to do wymiany może byc tez peknieta
w moim przypadku były obydwa te objawy
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 20:36 przez Cypis876, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
