Problem z ABS i pytanko
wzo4168
Post autor: wzo4168 » śr gru 23, 2009 23:45
Ostatnio wymieniałem przednie zawieszenie w zaprzyjaźnionym warsztacie. Po wymianie zawieszenia okazało się że świeci się ABS i nie działa. Panowie stwierdzili że czujnik i go wymienili. Dioda się już nie świeci i ABS działa ale zaobserwowałem coś dziwnego.
Przy zwalnianiu i zbliżaniu się do zatrzymania samochodu załącza się ABS pomimo że nawierzchnia jest sucha i samochód nie wpada w poślizg.
Może to kwestia regulacji ?
Może ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
p.s
Wesołych Świąt
To już dzisiaj :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 24, 2009 00:19
wzo4168 pisze:Przy zwalnianiu i zbliżaniu się do zatrzymania samochodu załącza się ABS pomimo że nawierzchnia jest sucha i samochód nie wpada w poślizg.
To źle?
Przecież o to w tym chodzi,żeby kół nie blokowało i nie wpadło auto w poślizg...
Wszystko zależy od tego jak mocno ciśniesz na pedał :bigok:
rav220
Post autor: rav220 » czw gru 24, 2009 00:22
Michaś_1977 pisze:
To źle?
przeczytaj se jeszcze ze 3 razy co on napisal...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 24, 2009 00:33
wzo4168, każ podłączyć auto do komputera, powinno wykazać co jest. Ale najprawdopodobniej czujnik nie "widzi" wystarczająco mocno zębatki w którymś kole, pewnie tym gdzie była naprawa. Z winy zabrudzenia, zbyt dużej odległości czujnika od zębatki, albo dużego luzu na łożysku koła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
