Golf 3 1.9 D 94rok problemy z nowym filtrem powietrza ;/
- Marciano8719fe
Witam Serdecznie taj jak w temacie zakupiłem nowy filtr powietrza no i mam z nim problem bo strasznie hałasuje po zamontowaniu w samochodzie;/ prubowałem już wszystkiego i nic;/ przy 80 km/h nie da się radia słuchać
Co byście poradzili;) Aha dodam że na starym filtrze jest cicho i jazda jest przyjemnością. a nie udręką
MK3FR- viewtopic.php?f=88&t=373213
- Marciano8719fe
Tak dokładnie buczy i mowa o papierowym filtrze mam jakiegoś niemca wcześniej był filtron Ale był już tak brudny że szok ;/misiur pisze:jak hałasuje ? buczy ? tak jakby był wydech gdzieś dziurawy ? Może w tym nowym filtrze jest gdzieś nieszczelność i dlatego.
Rozumiem że chodzi Ci o papierowy wkład filtra ?
- Ł-u-k-a-s-z
- Marciano8719fe
Witam dziś byłem w trasie i masakra muszę jednak nowy filtr kupić bo ten to jakiś lipny jest przez świeta muszę jakoś przejeździć a po świętach kupie Filtrona i zobaczę Wesołychjaszczur pisze:Marciano8719fe, kup tego filtrona to grosze kosztuje i będziesz miał problem z głowy,ew sprawdź czy wszystkie klipsy założyłeś
arwam
- Marciano8719fe
Tzn. że tak ma byc ma on tak buczeć ????arwam pisze:Marciano8719fe,
jeśli ściśle przylegają do siebie połowki puszki to wszystko masz oki tylko sary filtr powodował duże opory przepływu i wyciszał dużo a nowy już nie stawia oporu i dlatego tak się dzieje.
arwam
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie wiem jaki masz silnik ,ale do turbo diesla jest to nawet nie wskazane ,nic to nie daje tak samo jak strumiennicakam pisze:czy warto kupować stożkowy filtr
