Wskaznik poziomu paliwa nie dziala
enjoy_xx
Post autor: enjoy_xx » czw gru 24, 2009 11:16
Witam jak w temacie. Wszystko było ok. Pojechałem zatankować za 100 zł benzynę przejechałem jakieś 30 km zgasł mi na skrzyżowaniu i od tego czasu wskaźnik leży nieruchomy nawet jak zaleje do pełna. Mam MK3 1.8 z 92 r. Dodam tylko że ta cała akcja działa się przy 20 stopniowym mrozie ale dziś jest już dodatnia temperatura i dalej nie działa.
Co począć jest gdzieś jakiś czujnik do wymiany bo z pływakiem na pewno wszystko ok.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 24, 2009 11:26
Sprawdz kabelki od czujnika przy baku , moze zaśniedziały i nie przewodzą
enjoy_xx
Post autor: enjoy_xx » czw gru 24, 2009 11:43
A gdzie jest ten czujnik i te kabelki? Ida do pompy paliwowej czy deski rozdzielczej?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 24, 2009 12:18
Przy baku
roger18sx
Post autor: roger18sx » czw gru 24, 2009 18:43
moze sie wskazówka zacieła bo mi sie tez tak zrobiło
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
