Kupno lamp z soczewką
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » czw gru 24, 2009 11:45
Witajcie.
Chciałbym kupić do swojego Golfa lampy z soczewką. Teraz mam normalne. I tu pytanie czy będę musiał zmieniać instalację, czy wszystko w 100% będzie funkcjonowało tak jak powinno?
No i jakby się włączała ta soczewka. Mój przełącznik świateł ma tylko włącznik przeciwmgielnych tylnich (wyciągnięcie na światłach mijania) :) .
WIELKIE DZIĘKI
http://golfiv.pl/index.php Zapraszam miłośników vw golf IV
looki8329
Post autor: looki8329 » czw gru 24, 2009 12:00
Markos_mk4, nie wiem jak wygląda sprawa z instalacją ale włącznik też będziesz musiał zmienić.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » czw gru 24, 2009 12:03
Na coś w tym stylu:
http://allegro.pl/item842494799_wlaczni ... _lupo.html
No ale ciekawe czy jest podprowadzona instalacja do samych świateł przednich, czy trzeba majstrować. Może się ktoś orjentuje ?
looki8329
Post autor: looki8329 » czw gru 24, 2009 12:07
Markos_mk4, dokładnie, chodzi o taki włącznik
. Jednak chyba trzeba pociągnąć instalację http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... instalacja http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... instalacja
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 12:11 przez looki8329, łącznie zmieniany 2 razy.
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » czw gru 24, 2009 12:45
Z tego co wyczytałem to może mam podłączenie ;] lecę do garażu i sprawdzam :P
Orcio
Post autor: Orcio » czw gru 24, 2009 12:58
Nie warto!!
zwykle zarowki w soczewce gorzej swieca
a xenon to wiadomo
Kavior
Post autor: Kavior » czw gru 24, 2009 13:41
Orcio pisze:Nie warto!!
a xenon to wiadomo
koledze chodzi o halogen w soczewce a nie o mijania soczewkowe
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw gru 24, 2009 14:04
Kavior pisze:
a xenon to wiadomo
własnie nie widomo o co koledze chodzi, ktos zaczal o halogenie i tak reszta za nim, a jesli chodzi o halogen to ja zakladalem u siebie bo tez nie mialem, przelacznik mozesz zmienic a mozesz pod tyl podlaczyc, a jesli chodzi o instalacje to zobacz czy masz w kostce do lapmy wszystkie piny zajete czy masz jeden wolny, jesli zajete to masz instalacje pociagnieta do wnatrza, w sumie tylko sam kabel do lampy :)
wladek78
Post autor: wladek78 » czw gru 24, 2009 14:32
na forum temat był wałkowany
po co ci nowe lampy-szkoda kasy-kup same soczewki!
jwesli masz 10 przewodow do lampy to masz wiekszosc instalacji jesli 9 to musisz robić
przełacznik trzeba nowy
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » czw gru 24, 2009 15:07
9 ](*,) kabelków.
http://allegro.pl/item855893827_halogen ... uning.html
A takie soczewki ? ;]
2. A żeby podłączyć to pod jeden czyli przód i tył ? :bajer:
wladek78
Post autor: wladek78 » czw gru 24, 2009 15:10
9 to lipa
ale instalacja to pikus
teraz co do przełacznika to nie wiem jak wyglada sprawa przepisow kodeksu drogowego
przecierz przednich mozesz uzywac czesciej niz tylnych-te oslepiaja uzywane w dobrej widocznosci
zrob to jka sie nalezy i kup za 30 zeta przełacznik z wersja na halogeny i kup same soczewki-kosz koło 30 zeta
[ Dodano: 24 Gru 2009 14:13 ]
aka tych nie kupuj soczewek bo nie maja uchwutow do montazu w lampie
i jeszce jedno-sprawdz czy w lampach masz zaslepki na soczewki przykrecane czy na stałe
jesli masz przykrecane to wykrecasz i dajesz soczewke
szukaj soczewek do golfa 4 albo punto 2-identyczne zaczepy
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » czw gru 24, 2009 16:41
Tak, mam wykręcaną zaślepkę. Ej, ale te halogeny będę używał we mgle, więc i tył może być włączony. Jak podepnę się pod tył to raczej będzie działało.
A na allegro.pl niemogę namierzyć do Golfów IV :( tylko znalazłem te. Postaram się poszukać do punta. A jak myślisz z tym połączenie pod jeden (w czasie mgły)
wladek78
Post autor: wladek78 » czw gru 24, 2009 21:24
hm
no cóż
ja bym tak nie zrobil skoroasz zamira uzywac tylko we mgle
kodeks ruchu drogowego dopuscza uzywanie przednich przeciwmglowych w wiekszej ilosci przypadkow-kreta droga i cos tam jescze
no patrzyłem nie ma na allegroteraz
ale cierpliwosci ja polowałm na soczewki chyba z 2 miechy
GMS
Post autor: GMS » czw gru 24, 2009 23:37
przednie halogeny to pikuś można tym se świecić jak jest jakaś tam mgła ale tylne niestety nie można je włączyć jak widoczność spada po niżej 50 metrów czyli chu....ja widać prędkość 40 km/h więc tego razem bym nie spiął ewentualnie można tak zrobić że wyciągnąć tylną żarówkę i i tylko przednie będą działać bardzo rzadko się używa tylnego i tylko po za terenem zabudowanym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
