Światła dzienne LED wkomponowane w halogeny przeciwmgielne
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw gru 24, 2009 14:18
Witam!
Pod koniec stycznia mam zamiar zabrać się za mój projekt: Światła dzienne LED wkomponowane w halogeny przeciwmgielne.
Mój projekt, trochę Wam to rozjaśni o co mi chodzi:
Jak będą lepiej wyglądały umieszczone diody?
Kupię pas diodowy z Allegro o odpowiedniej długości z białymi diodami oczywiście.
Szkło halogenu fabrycznego zostanie zastąpione gładkim szkłem z tuningowych halogenów lub prawdopodobniej fabryczne zostanie spolerowane na gładko (homologacja raczej zostanie po polerowaniu).
Światła dzienne będą włączane dodatkowym przyciskiem który zostanie wkomponowany w włącznik głównych świateł - ale o tym kiedyś indziej.
[ Dodano: 24 Gru 2009 13:22 ]
Od razu się zapytam jak odkleić te szkła, żeby nie uszkodzić halogenu.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 01:37 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
bongo
Post autor: bongo » czw gru 24, 2009 14:32
Xabingo, uważasz że to jest odpowiedni dział do tego tematu?
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw gru 24, 2009 14:36
bongo pisze:Xabingo, uważasz że to jest odpowiedni dział do tego tematu?
Tak bo jest to dział techniczny, a ja się pytam: "Od razu się zapytam jak odkleić te szkła, żeby nie uszkodzić halogenu" i "Jak będą lepiej wyglądały umieszczone diody? ." Jeśli umieściłem temat w złym dziale to proszę o przeniesienie.
Przy robieniu tych halogenów pewnie będę miał jeszcze pytania techniczne...
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 14:37 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
bongo
Post autor: bongo » czw gru 24, 2009 14:40
Xabingo, Jest taki ciekawy dział:
Style
Więc przenoszę....
toffic
Post autor: toffic » czw gru 24, 2009 14:42
Xabingo pisze:Pod koniec stycznia mam zamiar zabrać się za mój projekt: Światła dzienne LED wkomponowane w halogeny przeciwmgielne.
a wszystko będzie zgodnie z przepisami??
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw gru 24, 2009 15:29
toffic pisze:a wszystko będzie zgodnie z przepisami??
Jak widzę jak ludzie montują dzienne światła to można powiedzieć, że moje będą "legalne".
A tak na poważnie to nikt do tego się nie będzie dowalał - w razie czego zawsze można wygrawerować odpowiednią homologacją. Poza tym nie mam zamiaru jeździć ciągle na światłach mijania. Ale tu nie dyskutujemy czy to legalne, czy nie.
MK2 ukończone w 95%
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw gru 24, 2009 16:04
Średnio zgodnie będzie... Lepiej już znaleźć małe dzienne z homologacją, i wrzucić zamiast wnętrza halogenu (który żadko kiedy się przydaje).
Pozatym dziennie nie mogą być włączane osobnym przyciskiem, bo czyni je to nielegalnymi.
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw gru 24, 2009 18:37
Shmatan pisze:Pozatym dziennie nie mogą być włączane osobnym przyciskiem, bo czyni je to nielegalnymi.
No ale też nie mogą świecić razem z postojowymi czy drogowymi...
MK2 ukończone w 95%
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » czw gru 24, 2009 18:48
Nie wiedzieć czemu te ledowe światła dzienne kojarzą mi się z agro tjuningiem.
Ale to moje zdanie. :bajer:
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 18:48 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw gru 24, 2009 20:15
Xabingo pisze:No ale też nie mogą świecić razem z postojowymi czy drogowymi
ogólnie z postojowymi i drogowymi mogą, ale pod warunkiem że nie będą włączone mijania.
muszą zapalać się w momencie włączenia silnika, i gasnąć przy włączeniu mijania. Nie mogą mieć możliwości wyłączenia się bez włączonych mijania na włączonym silniku (więc przyciski odpadają).
W_I_T_E_K pisze:Nie wiedzieć czemu te ledowe światła dzienne kojarzą mi się z agro tjuningiem
oświece Cię - bo jeżeli są to paseczki (a nie okrągłe ledowe) to jest to agro tuning...
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis » czw gru 24, 2009 20:20
To nie jest listwa świetleniowa tylko ozdobna... mam 10 cm czegoś takiego - miało być od oświetlenia bagażnika ale jest lipa. Stara punktowa lampka daje więcej światła.
Ludzie na Allegro wciskają kit, że może być do dziennych.
W tej listwie są spiłowane diody walcowe 5 lub 7 mm. W porównaniu do prawdziwych diod oświetleniowych ( power led ) to świeczki... W dzień nie będzie tego widać. Świecić może, ale jako postojowe ;)
Tak wyglądają prawdziwe diody świecące
http://www.inselelektronik.pl/Optoelekt ... y_led_mocy
A w takim wypadku to zdecydowany agrotuning - zostawmy te paski amatorom Calibr, Matizów i Tico :bigok:
Szczególnie, że widzę tu wyraźne inspiracje nowymi Audi ( tyle,że w Audi świecą bardzo mocne powerled nowej generacji...)
Mója rada - daj sobie na wstrzymanie ze stylem "podoba-mi-się-audi-ale-mnie-nie-stać" i kup prawdziwe dzienne na power LED typu:
http://allegro.pl/item863076856_swiatla ... rl_au.html
http://allegro.pl/item855546457_swiatla ... st_rl.html
http://allegro.pl/item849513806_lampy_d ... l_vat.html
(aukcje przykładowe)
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 20:23 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 2 razy.
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw gru 24, 2009 20:26
pegasus_sis, nie z Audi tylko z nowego Merca. To, kurde kółko mam zrobić, żeby Audi nie przypominało?
pegasus_sis pisze:i kup prawdziwe dzienne na power LED typu:
Mam takie i jest wiocha, jak byś miał MKII to byś wiedział, że nie ma tego za bardzo gdzie umieścić, dlatego chcę to w halogenach.
A co do tych diod w paskach 5mm ze spiłowanym czubkiem to masz rację, trzeba zastosować inne mocne diody, które świecą mocnym światłem, bo te zwykłe są słabo widoczne.
MK2 ukończone w 95%
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis » czw gru 24, 2009 22:30
jest wiocha
Ale przynajmniej Cię trochę widać - w przeciwieństwie do tych czubków, co naklejają sobie na auta te lampki choinkowe i wyłączają światła... :panna:
Wróć do „Style”
