Problem z rozruchem zimnego silnika w golfie II 1,8
wojtulek_
Post autor: wojtulek_ » czw gru 24, 2009 14:52
Witam.Mam problem z rozruchem zimnego silnika w moim golfie II.Silnik 1,8 l.,90KM,zagazowany.Objawy są podobne jak przy żle wyregulowanym zapłonie.Przy próbie rozruchu po pierwszym obróceniu wałem,"łapie"i nie może przerzucić dalej.Myślałem,że to wina rozrządu (tydzień wcześniej zmieniony) ale wszystko jest o.k.Kłopoty są tylko przy niskiej temperaturze,gdy silnik jest ciepły lub temperatura na zewnątrz na plusie to wóz gada bez problemu.Rozrząd o.k.,zapłon o.k.,rozrusznik i akumulator bez zarzutu.na chwilę obecną brzk pomysłów gdzie jeszcze szukać.Pomóżcie ludziska-pozdrawiam
wojtulek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 24, 2009 15:15
wojtulek_ pisze:po pierwszym obróceniu wałem,"łapie"i nie może przerzucić dalej
wojtulek_ pisze:rozrusznik i akumulator bez zarzutu
i to twoim zdaniem trzyma się kupy?
jon-x
Post autor: jon-x » sob gru 26, 2009 04:39
Na dzień dobry do wymiany szczotki w rozruszniku, do przejrzenia przewody plusowe alternator - rozrusznik - akumulator.
wojtulek_
Post autor: wojtulek_ » sob gru 26, 2009 10:16
jon-x pisze:Na dzień dobry do wymiany szczotki w rozruszniku, do przejrzenia przewody plusowe alternator - rozrusznik - akumulator.
OK.dzięki za odpowiedż.Sprawdzę na pewno-pozdrawiam
wojtulek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
