Mam pytanie jak w temacie czy pompa wtryskowa od silnika 1Z
o numerze fabrycznym 028 130 109 J
i numerze producenta firmy BOSCH 0 460 404 995
podejdzie do silnika AGP gdzie powinna być pompa
o numerze fabrycznym 038 130 107 B
i numerze producenta firmy BOSCH 0 460 404 972
Kupiłem MK IV SDI z silnikiem AGP bez pompy wtryskowej, a mam pompę od MK III od silnika 1Z.
Czy mogę te pompę wsadzić do MK IV i czy zadziała???
[ Dodano: 24 Gru 2009 14:11 ]
Pompa od 1Z ma inne koło pasowe( bo do regulacji konta początku wtrysku kręci się całą pompą )
ale jak by co to mam już kompletne koło od pompy z MK IV z regulacją konta początku wtrysku właśnie na tym kole.
Pytanie do specjalistów od pomp wtryskowych
- mariusz75
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 15:12 przez mariusz75, łącznie zmieniany 3 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- Adamm
teoretycznie tak, praktycznie szkoda zabawy
kolnierz za malej srednicy w stosunku do loza pompy
otwory fasolki w pompie zamiast otworow gwintowanych
wtyczka 8 pin + 3 zamiast jednej 10 pin
kolo to najmniejszy problem
