siłowniki klapy bagażnika
grizzly83
Post autor: grizzly83 » czw gru 24, 2009 17:54
Na wstępie życzę forumowiczom Wesołych Świąt Bożego Narodzenia :grin:
Opis problemu :
Przy temperaturze -12 st. otworzyłem tylną klapę bagażnika i w tym właśnie momencie przestały działać oba siłowniki klapy. Pytanie co mam teraz zrobić , czy jest szansa na ich uratowanie.
Czy jak będzie plusowa temperatura to czy zaczną działać ( banalne pytanie ale wszystko jest możliwe ) ?
Czy może spróbować strzykawką dolać do środka siłowników gęstego oleju bądź smaru jeśli tak to w jaki sposób ?
Ciężko użytkować auto bez wspomagania tych siłowników .
Czekam na jakieś info na ten temat .
Wesołych Świąt :okej:
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 17:55 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 24, 2009 18:10
No z tego co wiem to wczoraj i dziś było na + . Faktycznie czasami przy - siłowniki nie za ciekawie działają. W granicach 0 powinny działać normalnie. Jeśli nie działają to tylko wymiana wchodzi w grę...
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw gru 24, 2009 18:13
jak zrobi się cieplej to będą działać normalnie, ale tak czy siak kwalifikuja się do wymiany
grizzly83
Post autor: grizzly83 » czw gru 24, 2009 18:15
Kilka dni temu tak się porobiło jak była jeszcze minusowa temperatura... .
Teraz powiedzmy przy 0 st. nadal nie działają , tak więc jeśli pozostaje ostatecznie wymiana to jakie koszta wchodzą w grę jeśli chodzi o nowe ? Wiadomo ewentualnie to z rozbitka po tańszej cenie.
p.s vwEmil skoro piszesz , że jak zrobi się cieplej to będą działać normalnie to po co iść w koszta i wymieniać ?
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 18:16 przez grizzly83, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 24, 2009 18:23
grizzly83 pisze:p.s vwEmil skoro piszesz , że jak zrobi się cieplej to będą działać normalnie to po co iść w koszta i wymieniać ?
Wiesz jak ie chcesz mieć kosztów to możesz je całkowicie zdemontować i też będziesz jeździł.
Skoro masz z nimi problem przy takiej temperaturze to jak będzie cieplej może się poprawić ale na krótko ... A co do ceny to zależy jaki wybierzesz ale koło 50 zeta za sztukę.
zikr6
Post autor: zikr6 » pt gru 25, 2009 19:08
Nie zaczną działać trzeba wymienić na nowe.Tylko oba bo jak wymienisz jeden to za jakiś czas będziesz miał podobną sytuację.Przechodziłem to w zeszłym roku.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt gru 25, 2009 19:12
To siłowniki gazowe... jak padły to pozostaje tylko wymiana..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
