Problem z Afn
Problem z Afn
Mam afn w swojej trojce i po przekroczeniu 70 stopni silnik zaczyna mulic w czym rpoble czy moze to być wina termostau lub czujnika temperatury?? Pomózcie
normalna eksploatacja czsami zadarza się ze pocisnę ale ogolnie to normalnie 5,5 na 100 w cyklu miesznym, auto ma juz ponad rok i miałem jusz kłopoty ale to z węzykami puszcały powietrze bokiem ale wtedy jego zachowanie było inne bo od odpalenia zamulał i chyba będę musiał podłaczyć go pod vaga i zrobic test
[ Dodano: 27 Gru 2009 18:29 ]
519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
1237 Zawór odcinający paliwo -N109
1269 Wtrysk - zawór startowy-N108
Nie jestem pewien ale według mnie to jest jedno wielkie przebicie
macie moze pomysły gdzie szukać ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
