Silnik reflektorów - piszczenie i ustawianie
pakooo
Post autor: pakooo » czw gru 24, 2009 23:09
Witam serdecznie forumowiczów.
Na początku życzę wszystkim wesołych świat ;]
A teraz mój problem.
Od dłuższego czasu po włączeniu świateł słychać jak prawy reflektor próbuje się ustawić ( po każdy włączeniu świateł) trochę pojeździ i ucichnie, po ok 2min znowu to samo. Z lewy reflektorem jest wszystko w porządku.
Co to może być? Gdy przychodzi trochę zimniej to słychać jak piszczy.
Trochę jest to denerwujące...
Z góry dzięki za pomoc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 24, 2009 23:13
U mnie powodem była woda która dostała się do silniczka. Jest rozbieralny - na zatrzaski - można próbować rozbierać, jest tam taki suwakowy potencjometr i troszkę elektroniki, ale ten potencjometr musi być czysty i suchy.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt gru 25, 2009 15:24
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
pakooo
Post autor: pakooo » pt gru 25, 2009 23:42
dziękuję bardzo ;]
rozbiorę silniczek i zobaczę co się da zrobić z nim.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
