Hamulec reczny
szymon2464
Hamulec reczny
Post autor: szymon2464 » pt gru 25, 2009 04:44
witam mam problem pare razy reczny dzisiaj pocignolem i mi 1 kolo nie odbija tarcza az czerwona linki wymienione 2 dni temu wszsytko wyczyszczone nie wiem w czym tki problem ??? mechanik powiedziel ze nie mam sprezynek przy tylnym zaczisku do recznego ale jak pamietam w golfach to nie wychodzilo ??????
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Re: Hamulec reczny
Post autor: janek1350 » pt gru 25, 2009 10:47
szymon2464 pisze:witam mam problem pare razy reczny dzisiaj pocignolem i mi 1 kolo nie odbija tarcza az czerwona linki wymienione 2 dni temu wszsytko wyczyszczone nie wiem w czym tki problem ??? mechanik powiedziel ze nie mam sprezynek przy tylnym zaczisku do recznego ale jak pamietam w golfach to nie wychodzilo ??????
szymon2464
Post autor: szymon2464 » pt gru 25, 2009 15:21
a nie weisz czy byly w golfach montowane sprezynki takie zeby odbijal ????
GeGi
Post autor: GeGi » pt gru 25, 2009 15:30
szymon2464, sprobuj uderzyc z wyczyciem mlotkiem od dolu w miejsce zaznaczone na zdjeciu zielona strzalka :
jak mi podczas mrozow przymarzal zacisk w 1 kole po zaciagnieciu recznego to pomagalo.
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 15:31 przez GeGi, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 25, 2009 19:19
szymon2464, zostawiłes lince luzu tyle zeby zacisk odbijał na dźwigni ręcznego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
