Mogę kupić w okazyjnej cenie silnik z II na monowtrysku bez osprzętu
Czy taki silnik posiada krzywkę na wałku pośrednim na mechaniczną pompę paliwa pod gażnik?
Jak to jest z tymi silnikami 1,8 (nonowtrysk, wtrysk mechaniczny) czy bloki są take same, czy bez roskręcania można taki silnik dostosować do gażnika/
z góry dziękuje
Łukasz
Dostosowanie silnika 1,8 (RP, 8V) do gażnika
Łukasz 123
albert1973
silnik 1,8 RP monowtrysk na 100 % ma krzywkę na pompkę mechaniczna, blok jest taki sam tylko kolektor dolotowy musisz zmienić
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 11:46 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz 123
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
