Tylne drzwi się nie zamykają na stałe.
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » pt gru 25, 2009 11:52
Mam taki problem tylne drzwi mi sie nie zamykają ani z centralki ani ręcznie. Wczoraj miałem sciągniętą tam tapicerkę i ruszałem tym drutem no i przez pewnien czas mi sie zamykły normalnie, ale chciałem to skecić nazot to problem wrocił. Wygląda to tak jakby nie chiał sie tam jakiś cypel skłappnyc w zamku czy coś. Psikałem WD-40 tam i nic. Napeeno to nie ma nic wspólnego z centralnym bo mialem to rozkręcone i dalej to samo. POMOCY bo nie mogę nigdzie auta zostawić bo mi wszystko ukradną. Jeślitrzba to porobię jakieś zdjęcia czy coś moze sie tam coś przestawiło. A ostatniuo wymienialem tam klamkę.
Haki
Post autor: Haki » pt gru 25, 2009 12:04
Z Twojego opisu wynika , że rozbierałeś tapicerkę i wymieniałeś klamkę. Stawiam na źle złożony mechanizm , albo nie idzie to wszystko tak jak trzeba i po założeniu tapicerki - znów się przesuwa całe to ustrojstwo i nie chce zamknąć drzwi.
Na forum jest masa tematów o rozbieraniu tapicerek i wymianach zamków , klamek itp.
Poszukaj.
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » pt gru 25, 2009 12:13
Nie no kalmkę to żem wynieniał już kilka razy i nic podobnego mi się nie zdarzyło. A problem powrócił jeszcze przed założeniem tapicerki. No a co do mojego problemu to szukałem juz na forum i nic podbnego nie znalazłem tylko szyby sie nie zamykają centralka nie działa a nic z tym ze komuś sie tylne dzrwi nie zamykają. Dzieki za fatygę.
albert1973
Post autor: albert1973 » pt gru 25, 2009 12:18
tu masz zdjęcie z przednich drzwi ;
czerwona st.-to rygielek co od środka zamykasz
niebieska st-ta część blokuje zamek (może ci to spadło)
-czarna st-to blokada z kluczyka
-zielona st-to łapka którą otwierasz auto przez wciśniecie klamki
moze na podstawie tego zdjęcia sobie poradzisz
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » pt gru 25, 2009 12:24
dzięki kolego i tak dopiero to po świętach obczaję. jak ktos by miał jeszcze jakieś inne pomysły to prosszę bardzo o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
