Czy da rade ta turbawke do AGR
Zostałem szczesliwym posiadaczem nowej turbinki takiej samej jak na zdjęciu i mama pytanie czy da rade ałozyc ja do mojego agr w gofie 3
jesli sie niemyle jest ona ze zmienna geometria bed musiaał jeszcze vtn dorobic
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 15:17 przez masateam, łącznie zmieniany 4 razy.
- Adamm
masateam, musialbys poszukac takiej z dzielnym kolektorem
bo inaczej lape trzeba rzebic
zerknij w temat o moim aucie tam masz zawieszony silnik i widac go od tylu razem z lapa
mi BRD wlasnie z dzielonym kolektorem na styk wchodzi
Adamm, tylko jest maly problem mam taka turbinke jak na zdjeciach tylko nowke ztuke sprowaziłem auto i jak sie okazalo byla zamiast kola zapasowego auto sprzedane a rbo?? co by nie wykorzystał
a i tak golfika bede modził to sie prrzyda
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 15:43 przez masateam, łącznie zmieniany 2 razy.
