Do właścicieli mk4 AHF 1999 rok
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt gru 25, 2009 20:04
Panowie mam mk4 TDI 110KM i nie widzę, żeby po włączeniu stacyjki zapalała się kontorlka od check engine która powinna zgasnąć po odpaleniu auta jak jest wszystko ok. Nie wiem czy jest przepalona czy może ktoś ją specjalnie wyjął czy po prostu jej nie ma ?
A jak jest u Was ? Rok auta 1999.
Dzięki za pomoc. :pub:
Sebastian
m@teusz
Post autor: m@teusz » pt gru 25, 2009 20:14
u mnie zapala sie po przekreceniu kluczyka i po paru sekundach gasnie, nawet silnika nie musze odpalac zeby zgasla.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt gru 25, 2009 20:32
podepnij vaga i sprawdz licznik
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob gru 26, 2009 10:37
m@teusz a w którym miejscu ją masz ? w obrotomierzu przy 40 na skali ?
Sebastian
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 27, 2009 05:26
koledzy, jaka kontrolka check engine ?
kontrolka podgrzewania świec żarowych stanowi w TDI to samo co w benzynie check engine, w TDI może być taka kontrolka ale w silnikach PD i sygnalizuje ona usterkę związaną z recyrkulacją spalin więc kolego sebastian1901 nie szukaj kontrolki, której u siebie nie znajdziesz bo nie ma ona prawa tam być.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz gru 27, 2009 11:08
dzięki za rozwianie wątpliwości, leci punkcior dla Ciebie :grin:
Sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
