Czarna AU08 [8L ALH+]
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
wieku
Post autor: wieku » pt gru 25, 2009 23:03
Witam :)
Od niedawna zostałem posiadaczem wspaniałej A3 :) Autko zostało wyprodukowane 12 września 2000r czyli już model poliftowy.
Samochodzik ma silnik ALH który został poddany małym modyfikacjom :)
MODYFIKACJA SILNIKA:
- brak katalizatora,
- wtryski ,216
- strojenie by KingSoft
MOC: 90KM / 210Nm - 145,4KM / 321,4Nm
RODZAJ HAMOWNI: obciążeniowa MAHA FPS 2700 w Kielcach
TUNER: KingSoft Ostrowiec Świętokrzyski
A tutaj wykres
Na razie autko sprawuje się bez zarzutów zobaczymy jak będzie dalej :)
Kilka zdjęć poglądowych niestety słabej jakości ;/ czekam na lepszą pogodę :)
Oponki letnie Dunlop SP 9000 Sport na felgach Aluminiowych DOTZ Brands Hatch
Aktualnie autko posiada oponki Michelin Alpin na feldze stalowe
A tak wygląda środek :)
Oponki zakonserwowane na zimę :)
Mały prezencik walentynkowy dla mojej Czarnej
Autko dostało nowe ringi :) od razu wygląda młodziej w środku :D
oraz czarne oczka (niestety troszkę parują ;/ )
trochę słabo widać ale pogoda nie sprzyja bynajmniej dziś będzie czas będzie parę nowych fotek :D
Troszkę lepsze fotki :)
I w całości tuż po kąpieli :)
Autko zostało poddane małym modyfikacjom :)
Filtr powietrza ITG, przepływka ARL, układ dolotowy ARL, zmieniona turbinka na wydajniejszą,
downpipe ARL, FMIC, kolektor ssący AWX oraz sprzęgło na jednomas :)
Kilka fotek z budowy
A tutaj już efekt końcowy :)
jeszcze zostało tylko końcowe strojenie i autko skończone :) oby jeździło bezawaryjnie :)
Więcej fotek z budowy
http://www.bartpol-hamownia.pl/4/showRe ... leria.html
Ostatnio zmieniony sob paź 23, 2010 16:59 przez wieku, łącznie zmieniany 5 razy.
Kri$
Post autor: Kri$ » sob gru 26, 2009 13:58
wieku pisze:- wtryski .230
To od razu montuj wieksze turbo i FMIC skoro juz z wtryskami zaszalales :)
wieku
Post autor: wieku » sob gru 26, 2009 14:18
To wcześniejszy właściciel szalał :) ja na razie jestem wygolony do zera z kaski :) a i jeszcze muszę dług oddać zobaczymy może w przyszłości coś się zrobi :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr gru 30, 2009 00:20
Wtryski solidne, z gardłem jak murzyńska pyta ;)
145Km w takiej budzie już się nawet rusza ;) Te soczewki na froncie (skoro polift to pewnie oryginalne) to ksenon, czy żarówa? jak pisze kolega Kri$ - ładuj suszare, fmica, i będziesz latać ;)
Kri$
Post autor: Kri$ » śr gru 30, 2009 00:52
Shmatan pisze:Wtryski solidne, z gardłem jak murzyńska pyta
No dokladnie - takie wtryski ma, to samo sie prosi turbawke i fmica wsadzic :)
wieku
Post autor: wieku » czw gru 31, 2009 11:10
Przyjdzie czas na turbo i FMIC, myślałem daleko przyszłościowo(na razie kaski brak uuu brak ;/) może od ARL podejdzie co myślicie?
tomasz25
Post autor: tomasz25 » wt sty 12, 2010 23:37
fajne auto,ale nic nie jedzie jechałem nim :helm:
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
wieku
Post autor: wieku » czw sty 14, 2010 23:57
Nie ma takiej tragedii, coś tam jedzie :D
MZiobro
Post autor: MZiobro » pt sty 15, 2010 13:57
auto fajne, wkońcu to Audi, do 230 to prócz większego turbo i IC trzeba pompę 11 założyć a wtedy wtryski pokażą swój potencjał :bigok:
wieku
Post autor: wieku » pt sty 15, 2010 16:56
Wiadomo, 11-tka by się przydała ale na razie za duże koszta dla mnie po wakacjach może FMIC wskoczy :)
wieku
Post autor: wieku » sob kwie 10, 2010 17:40
Małe mody w pierwszym poście :D
HMP
Post autor: HMP » ndz kwie 11, 2010 08:18
Kolego dużego masz batorego przy butowaniu?
Ładna, podoba mi się. Założ jej jeszcze springi -30mm i będzie świetnie.
HMP
Post autor: HMP » ndz kwie 11, 2010 08:26
wieku
Post autor: wieku » ndz kwie 11, 2010 11:06
wiesz co, to zależy czasem bąka puści że aż wstyd a w większości nie ma tragedii :) miałem na oku -30 ale na moje okolice to masakra szkoda miski a i troszkę mi się jeden amorek poci i to by już go wykończyło zupełnie :) niech jeszcze trochę pochodzi
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
