Temperatura.........
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » sob gru 03, 2005 02:01
Witam mam małe pytanko.2 miesiśce temu przywiozłem sobie z Hamburga MK3 1.8 i co mnie po drodze do Polski zastanawiało to fakt że obserwowałem wskaźnik temperatury i cała drogę pokazywał w granicach 70 stopni.80 stopni łapie tylko gdy stoję w warszawskich korkach.Jaka może być tego przyczyna i czy może coś złego się stać gdy jeżdże z taka temperaturą? :crazy:
ROBERTO_VW
Post autor: ROBERTO_VW » sob gru 03, 2005 02:38
Wymień termostat!
Tosiek_123
Post autor: Tosiek_123 » sob gru 03, 2005 04:54
Może nie ma co wymieniać ... bo go nie ma :)
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » sob gru 03, 2005 07:53
termostat wymieni i powinna byc gitara.najlepiej orinał,jesli dobrze pamietam to "wahler " w inny nie warto sie pchać
Squad nocne mary :satan:
michas28
Post autor: michas28 » sob gru 03, 2005 08:10
Tosiek_123 pisze:Może nie ma co wymieniać ... bo go nie ma :)
jakby go niemial to by mu sie wogóle strzalka nie podniosla podczas normalnej jazdy.
to moze byc wina termostatu. nie jest do konca szczelny i minimalnie przepuszcza. ewentualnie mógl byc wstawiony jakis inny ktory sie otwiera wczesniej czyli okolo70 Prawidłowo powinien sie otworzyc przy 83 stopniach. ja za termostat zaplacile 16zl juz rok jezdzei jest OK
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » sob gru 03, 2005 08:18
Gdy przywoziłem moje autko - miałem to samo.
Wymień termostat - pomoże.
Przy okazji wymień sobie płyn chłodniczy.
Pozdrawiam :okej:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 03, 2005 10:14
michas28 pisze:
gdyby nie było termostaty byłby objaw jak przy otwartym caly czas termostacie - czyli b. dlugie dochodzenie do temperatury, więc polecam wymienić termostat i będzie po problemie (najprawdopodobniej :chytry: )
dominik7
terma
Post autor: dominik7 » sob gru 03, 2005 10:56
gdyby nie bylo wogole termostatu to wczesniej 3 pozniej by mu sie silnik nagrzal.Na przyklad w miescie a nie jak kolega mowil ze sie wogole by sie nie nagrzal.
dzikusek99
Re: terma
Post autor: dzikusek99 » sob gru 03, 2005 11:24
dominik7 pisze:gdyby nie bylo wogole termostatu to wczesniej 3 pozniej by mu sie silnik nagrzal.Na przyklad w miescie a nie jak kolega mowil ze sie wogole by sie nie nagrzal.
Tzn kiedy?? Nie ma takiej opcji zeby mu sie nagrzal, zwlaszcza przy obecnych warunkach atmosferycznych
dominik7
nagrzanie
Post autor: dominik7 » sob gru 03, 2005 12:01
mysle ze w korku spokojnie by mu sie nagrzal...w trakcie jazdy po miescie wiecej jak 70 st. by pewnie nie mial,ale w korku tak.
michas28
Re: nagrzanie
Post autor: michas28 » sob gru 03, 2005 13:08
dominik7 pisze:mysle ze w korku spokojnie by mu sie nagrzal...w trakcie jazdy po miescie wiecej jak 70 st. by pewnie nie mial,ale w korku tak.
umnie teermostat mial szczeline okolo 2mm na polowie jego obwodu i temperatura sie podnosila gdy stalem dosyc duzym korku ale 90st to max co wtedy osiagala ale podczas ruszenia i dalszej jazdy opadala do wskazan jakbym go odpalił wiec 70st przy jezdzie po miescie by raczej nie mial
tak czy inaczej trzeba wymienic termostat
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob gru 03, 2005 13:44
Albo nie masz termostatu albo ci sie nie zamyka do końca.Wymień termostat i odrazu płyn na zimowy i bedzie wszystko OK.Termostat kup firmy Wahler-takie wsadzali do vw :grin:
czester
Post autor: czester » sob gru 03, 2005 14:15
Witam wszystkich, drodzy panowie od roku kiedy kupiłem mk III miałem tak samo wymiana termostatu nic niedała nadal trzymał ok 70 więc postawiłem na czujnik w krućcu który wychodzi z głowicy wymieniłem go bez spuszczania płynu i jest tezaz idealnie 90. Zapłaciłem 40 pln za ten czujnik, naprawde spróbujcie od tego czujnika koszt nie wielki a i roboty dużo mniej niż przy termostacie [/b]
znalazłem na allegro http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=68015043
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob gru 03, 2005 18:17
ja tez mialem temp 70 podczas jazdy a na postoju 90. wymienilem termostat i juz jest dobrze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
