Bardzo denerwujące stukanie
lucaslog
Post autor: lucaslog » sob gru 26, 2009 11:47
Witam, proszę o pomoc. Coś stuka mi z okolic nawiewu przednij szyby (tej takiej wąskiej kratki) chciałbym się tam jakoś dostać. Da się tam dostać nie wiem może po rozkręceniu schowka pasażera czy w jakiś inny sposób ale bez rozbierania deski? Stukanie jest bardzo denerwujące i raz jest a raz go nie ma. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » sob gru 26, 2009 12:05
ja bym zaczoł od sprawdzenia czy coś nie wpadło w wentylator nawiewu zdioł filtr przeciw pyłkowy kabiny i tam szukał później wyjoł wentylator nawiewu od dołu za schowkiem i tam sprawdził a nawet odkurzaczem tam wyssał co sie da no chyba że wepchło smiecia dalej :bigok:
robidid311
Post autor: robidid311 » ndz gru 27, 2009 15:37
..sprawdz czy to brzęczenie nie dochdzi z okolic komory silnika,a dokładniej przegrody czołowej:)
lucaslog
Post autor: lucaslog » ndz gru 27, 2009 22:18
Witam, zapomniałem dodać, że jak lekko nacisne okolice kratki nawiewu, to stukanie ustaje, nie mam pojęcia co to może być i jak się do tego dostać, samą kratkę wyciągnąłem, próbowałem z tej strony ale nic. Proszę o jakąś odpowiedź.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 22:18 przez lucaslog, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
