mk3 awaria 1.6 Abu jakie koszty naprawy
- TomaszekGT
- Ma gadane
- Auto: vw golf 4 2.0
Witam wszystkich mam pyt dotyczące awari silnika 1.6 ABU w moim golfie 3 z 93 roku. zaczeło sie tak ze auto stało w blaszaku 2 dni wtedy były znaczne mrozy -15,gdy odpaliłem go było ok przejechałem 10km i zaczeła migać kontrolka oleju i piszczeć brzęczyk, zadzwoniłem do kolegi mechanika pow że elektronika szaleje bo mróz wiec poj dalej bo miałem 5km do domu.kontrolka dalej migała gdy dojeżdżałem auto zaczeło gasnąć wjechałem do garażu i zobaczyłem ze cały olej ok 3l wywaliło na wierzch silnika . więc dolałem oleju do poziomu na bagnecie i na 2 dzień odpaliłem auto to słyszałem taki stukot to nie były tylko zawory. pojechałem do pracy ok w sumie 100km potem do kolegi mechanika posłuchał i pow ze zawory i musi odmarznąć dobrze pon odma zamarzła. jeszcze zauważyłem ze temp wody wogóle nie rośnie choć w dzień gdy olej wywaliło było 70* C. okazało sie ze auto po odpaleniu kopci na czarno po chwili już normalnie na szaro, stukanie sie nasiliło( kolega mówi że panewki wału uszkodz.) i auto bierze olej bo ubyło choć już nim nie jeżdże to nie moge tego na 100% stwierdzić.
JAKIE SĄ KOSZTY NAPRAWY TEGO SILNIKA jego przebieg to 230 tys jest autentyczny auto kupione od kolegi.wcześniej auto miało wyrwaną swiece i tulejka jest nakręcona na świece i wykręca sie razem z nia wiec głowice w przyszłości też bedzie trzeba zrobić. auto mam pół roku i nie wiedziałem że odma stwarza takie problemy. CZY OPŁACA SIE REMONTOWAĆ TEN SILNIK.
BĘDE WDZIĘCZNY ZA WASZE OPINIE I PORADY. DZIEKUJE
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
prezesso pisze:Możesz także kupić drugi silnik za ok 500-800 zł (na allegro tego pełno),
z 1,6 ABU jest problem z dostepem tych silnikow,zgodze ze jest pełno silnikow 1,6 ale o oznaczeniu AEE,a to dwa rozne silniki
[ Dodano: 26 Gru 2009 19:21 ]
TomaszekGT pisze:CZY OPŁACA SIE REMONTOWAĆ TEN SILNIK.
bardziej sie opłaca remontowac,niz kupowac kota w worku
[ Dodano: 26 Gru 2009 19:42 ]
TomaszekGT, podam ci przykład po sobie:silnik 800zł-1000zł, swap 400zł,oleje,płyny,filtry=kolo 1600zł jak nie wiecej lubia rozne rzeczy podczas takich operacji wychodzic
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 20:43 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Oczywiscie, ze tak.. wiesz, ze pojezdzisz bezawaryjnie i to dlugi czas.. a kupisz taki silnik i być moze trafisz lumpa bo moim zdaniem dobrego silnika w pelni nie kupisz. Kupisz tylko troche dobry badz zly. Ja bym remontował mimo wszystko.wolny83 pisze:bardziej sie opłaca remontowac,niz kupowac kota w worku
- TomaszekGT
- Ma gadane
TomaszekGT pisze:amyślałem o 1.8abs ale wymiana podobno niesie z sobą wymiane skrzyni, elektryki i pyt czego jeszcze. właśnie co potrzeba jeszcze?
najlepiej jak bys miał kompletny silnik 1,8ABS z osprzetem,mocowanie silnika jest inne komputer jest inny,trzeba chłodnice zmienic bo jest za mała,hamownie trzeba przerobic(TYŁ)na tarcze troche tego jest
Jak by co, to mam taka głowice z ABU z mojego starego silnika.
Ja sie zdecydowałem na wymiane i kosztowało mnie to 750 zeta z wymiana(sam zrobiłem swap). Powiem ci ze jestem zadowolony a kompletny silnik kupiłem na szrosie.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 07:34 przez nkt29, łącznie zmieniany 2 razy.
- TomaszekGT
- Ma gadane
- TomaszekGT
- Ma gadane
- TomaszekGT
- Ma gadane
