[mk3 Elektryka?]
[mk3 Elektryka?]
Witam wszystkich mój problem polega na tym ze autko jechało i nagle zgasło po sprawdzeniu okazuje sie ze nie ma iskry na swiecach, jak krece rozrusznikiem to kontrolka oleju przestaje swiecic i zaczyna mrugac, dodam ze auto przed zima miało wymienione swiece, kable oleje i filtry, po prostu w momencie odmówilo posłuszenstwa.....
Prosze o pomoc, z góry dziekuje i pozdrawiam!
Re: [mk3 Elektryka?]
Aparacik zapłonowy w porządku ? Sprawdź czy wilgoci pod kopułką nie ma.anoskrk pisze:Witam wszystkich mój problem polega na tym ze autko jechało i nagle zgasło po sprawdzeniu okazuje sie ze nie ma iskry na swiecach, jak krece rozrusznikiem to kontrolka oleju przestaje swiecic i zaczyna mrugac, dodam ze auto przed zima miało wymienione swiece, kable oleje i filtry, po prostu w momencie odmówilo posłuszenstwa.....
Palec wyczyść delikatnie papierkiem i całość wysusz .
To taka 1 rada na początek. Sprawdź i pisz
- Paweł Marek
anoskrk, cewka lub czujnika halla najprawdopodobniej, objawy podobne - brak iskry. A przy padniętym czujniku dodatkowo obrotek ani ruszy z miejsca przy próbie odpalania np z pychu. Wszystko na forum opisane co trzeba zrobić.
- d.milas
Jeszcze jest przekaznik od ecu, mi akurat on padl i spowodowalo to wlasnie brak iskry. Nie pamietam ktory to byl przekaznik, gdzies na forum opisalem swoj problem, ale czesto to wlasnie winna cewka.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
a wiec dodam ze na poczatku miesiaca stało sie to samo dalem autko do mechanika poczyscił jakis czujnik połozenia wału czy tam cos i stwierdził ze wszystko ok ale nie wie czy to wina czujnika czy moze po prostu autko postało w ciepłym garazu i moze dla tego wszystko jest ok.Iskry nie ma juz na cewce bo sprawdzałem tak jak by cos prad odcinało, moze to ten czujnik halla??
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 12:40 przez anoskrk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
nistety nie, cewka nie dostaje plusa z tego przekaźnikajeryk10 pisze:Sprawdz zasilanie na cewce kolor kabla czarny jezeli bedzie zasilanie to przekaznik jest ok
- kamien11985
hall ! 90% przebicie ...może ale raczej by szarpało czy kasznił by
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:34 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
- d.milas
Mi jak padl przekaznik i go wyciagnelem to iskra sie pojawiala doslownie 2 razy skoczyla po przekreceniu. Troszke tym przekaznikiem postukalem delikatnie i jeszcze jeden dzien dzialal, nie wiem jak dalej bo juz dostalem nowy. Mozesz sprobowac go wyciagnac i wtedy zakrecic czy pojawi sie iskra, odpalic nie odpali pewnie ale chociaz iskra moze sie pojawic.
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
