Ecomatic raz jescze
Marsal
Ecomatic raz jescze
Post autor: Marsal » sob gru 26, 2009 18:01
Witam!
Interesuje mnie wersja Golfa MK3 Ecomatic. przeczytałem chyba wszystkie tematy na tym forum i w googlach o tym wynalazku. Bardzo mi się to podoba. Jednak nurtuje mnie pewna kwestia.
W kilku wątkach jest napisane, że w momencie zepsucia systemu ecomatic można zamontować "normalne" sprzęgło. W innych miejscach jest to zaprzeczane, gdyż jest to automat. Sa na forum pytania co trzeba wymienić aby z ecomatica zrobić manuala, ale wszystkie pozostają bez odpowiedzi.
Pomóżcie, podpowiedzcie prosze które części się to wymienia i jaki jest przybliżony koszt tej operacji.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 19:13
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 19:14 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Marsal
Post autor: Marsal » sob gru 26, 2009 21:46
Ok. Dzięki wielkie
Czy dobrze zrozumiałem że cała skrzynia biegów w ekomaticu jest inna od "zwykłej" manualnej (trzeba by ją wymienić)? Sądziłem że eco to zwykła skrzynia, inne sprzegło, trochę elektroniki.
W tym artykule to chyba przerabiają z automata na manuala...
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 22:39 przez Marsal, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 27, 2009 01:10
W Ecomatic - jest i inna skrzynia i inne sprzęgło .. całe sterowanie (elektronika) tego też jest inne... wybór należy do Ciebie Kolego
Rootsman
Post autor: Rootsman » śr sty 13, 2010 13:49
Ale czy na pewno?? Posiadam Ecomatic'a po przeróbce (niestety już takiego kupiłem) i wygląda na to że jest po prostu wyciągnięta pompa sprzęgła. Oczywiście pozostało kilka zaślepionych przewodów i różnych kabelków. Skrzynia raczej nie była wymieniana, ponieważ od drążka idą jakieś cięgna (czujniki) które zapewne załączały silnik gdy gasł w korku lub na światłach (przy wymianie skrzyni raczej by tego nie było). Mankamentem są świecące kontrolki od funkcji eco, czujnika biegu i temperatury silnika.
