co to może być
lukaselmo
co to może być
Post autor: lukaselmo » sob gru 26, 2009 21:52
Witam.Mam vw golf 5 tdi z 2004 roku.Kupiłem go we wrześniu,jak się ochłodziło to zaczął gorzej odpalać,taka chwila zastanowienia i odpalił,miałem troche mały aku bo 61 ah i 540 en.Więc kupiłem nowy aku Varta blue 72 ah i 680 en oraz był zregenerowany rozrusznik,wyczyściłem przewód masowy od aku do karoserii.Było oki ,palił na strzałke zimny i ciepły ale od pewnego czasu sytuacja się zaczęła powtarzać,co to może być?Dodam,że dużo jeżdze po mieście,często auto jest odpalane i gaszone,Patrzyłem i po nocy aku ma 12,60-12.65 Volt a jak autu chodzi to ładowanie jest na 14,4,prosze o podpowiedz
lukas
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 26, 2009 22:13
lukaselmo pisze:po nocy aku ma 12,60-12.65 Volt a jak autu chodzi to ładowanie jest na 14,4
Czyli O.K.
Spróbuj mimo to podpiąć na noc prostownik i sprawdź rano jak kręci,jeśli kiepsko,to rozrusznik chyba jeszcze raz trzeba będzie wyjąć...
[ Dodano: 26 Gru 2009 21:14 ]
P.S. Drugi taki sam temat możesz usunąć :bajer: ...
wolny83
Post autor: wolny83 » sob gru 26, 2009 22:17
lukaselmo pisze:Patrzyłem i po nocy aku ma 12,60-12.65 Volt a jak autu chodzi to ładowanie jest na 14,4,prosze o podpowiedz
w tym bym widzial problem :grin:
Michaś_1977 pisze:Spróbuj mimo to podpiąć na noc prostownik i sprawdź rano jak kręci,jeśli kiepsko,to rozrusznik chyba jeszcze raz trzeba będzie wyjąć
zgodze sie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
...radek...
Post autor: ...radek... » sob gru 26, 2009 22:22
a swiece kiedy wymieniales??? :bajer:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 26, 2009 22:28
wolny83 pisze:lukaselmo napisał/a:
wolny83, dlaczego?Przecież to dobre parametry :bigok: ,ale mimo to radzę doładować przez noc,by rano sprawdzić rozrusznik :bajer:
lukaselmo
co to
Post autor: lukaselmo » sob gru 26, 2009 23:01
Tak myślałem,doładuje aku bo robie krótkie odcinki to może być ale ojciec ma Mb 100.używany sezonowo na wiosne i jesień,teraz stał 1,5 m-ca i w te mrozy - 15 odpalił na strzałeczke,ma 7 letnie aku bosch silwer 74 ah więc to co w vw się dzieje to mnie dziwi bo jeżdże codziennie.Swiece grzeją bo jak były mrozy to jak odpalił to nie zadymił ani się nie trząsł silnik.pozdro
[ Dodano: 27 Gru 2009 10:52 ]
Witam.Dziś patrzyłem rano i aku miał 12,3 Volt,pewnie trza doładować ale może tak się rozładować?czy może aku felerny?Kurcze ale kupiłem nowy?
lukas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
